Marc1984
stc felgen
hi hat mir einer ein bild von einem schwarzen smart mit den 16 zoll stc felgen
und was für feder würdet ihr beforzugt reinmachen?? sind distanzscheiben möglich? hi 6.5 zoll vo 6.5 zoll
vielen dank für die reichlichen antworten im voraus
das sind aber die "neueren" STC-Felgen - meines wissens nach in wirklichkeit von ATS...
die "wahren" STC-Felgen, waren die Independence Wheels smarty I & II. :-D
irgendjemand hier im forum hat die in silber auf seinem schwarzen - weis nur grad net wer. :(
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
der ohne_felgen_sepp hat die drauf:
db_image.php?image_id=1254&user_id=419&width=440?no_cache=1191414765
Mein smart
Hier was kontrastarmes:
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.01.2008 um 22:27 Uhr ]
boah sind das Schweller und die Lüftungseinlässe in den Scheiben die ich scho immer haben wollte aber nie gefunden habe :cry:
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Gast Guest
die schweller hab ich auch :)
ah genau die von Tapi-Smarti hab ich gemeint sieht ganz gut aus hab die mir jetzt bestellt mal gespannt wie tief ich ihn noch machen kann und wie weit das rad im radkasten steht.
Hallo Marc1984,
Brabusfahrwerk drin ca 3 cm tiefer und so sieht es aus. 16er Felgen
M.f.G. Kai
Am .. um Uhr hat geschrieben:
:o :o :o :o
der user nach cougar76,
was ist denn das für einer ?????
kein nickname, kein datum, kein zähler ????
klickt mal aufs profil !
@Dieter,
dies ist unser Forum Geist!!! :o:o:o
Sag mal, der schreibt schon einiges!! ;-);-);-)
Hallo Mr. X melde dich!!
;-) :-D ;-)
Am 14.01.2008 um 22:34 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Also das gibt's im Forum öfters - ist mir beim stöbern (vor allem in gaaaaaanz alten Freds) schon mehrmals aufgefallen...
Immer das gleiche Profil, immer keine Infos, kein Zähler....
Muss mit dem Forum zusammenhängen
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
