Pfennig
Inspektion
Guten Abend, wie oft "muß" mein smart zur Inspektion? Bisher hielt ich mich an die Vorgaben im Checkheft. Da ich nur wenig fahre und mein smart 8 Jahre alt wird, halte ich so häufige Untersuchungen für überflüssig. Ich bedanke mich schonmal für die (eventuellen) Antworten. :-?
Bring ihn doch einfach je nach Laufleistung zum SC. Also nicht 1 x pro jahr, sondern alle 15000 km (Benziner) bzw. 12.500 km (cdi).
So mache ich es mit unserem Cabrio. Das ist sechs Jahre alt und wird nur ca. 8.000 km im Jahr bewegt.
Danke!
Dort redet man mir ein ich muß mindestens einmal im Jahr zur Inspektion. Und das bei den Apothekenpreisen :)
Wenn du oft kurze Strecken fährst, würde ich dennoch einmal im Jahr das Öl wechseln.
Die smart-Vorgabe gemäß Serviceheft lautet halt nach 12.500 bzw. 15.000 km ODER nach 12 Monaten - was zuerst eintritt.
Wenn das nicht eingehalten wird, ist die Kugel eben nicht mehr "Scheckheftgepflegt" - FALLS das Fzg je noch verkauft/in Zahlung gegeben werden sollte, kann das von Nachteil sein.
Zwecks Garantieansprüchen spielt ein penibel ausgefülltes Serviceheft bei dem "biblischen" Alter wohl keine Rolle mehr.
Der Hinweis von LI ist übrigens richtig, Ölwechsel sollte gerade bei Kurzstrecke einmal im Jahr sein - allerdings kann man das auch selbst machen, Inspektion ist dafür nicht zwingend.
Allerdings sei angemerkt, dass bei den Inspektionen ja auch Funktionstests (z.B. Fehlerspeicher auslesen, Gurte prüfen usw.) gemacht und über diverse Teile bzw. die zugehörigen Betriebsmittel (Motor, Motorraum, Getriebe, Fahrwerk, Lenkung, Bremsen, Fahrwerk, Batterie usw.) fachkundig ( :o jaaaa, es gibt auch gute SC sowie freie smart-Werkstätten ;-) ) "drübergeschaut", d.h. kontrolliert und ggf. erneuert werden.
Sofern Du dies nicht alles selbst machen willst/kannst, ist so ne regelmäßige Inspektion schon aus sicherheitstechnischen Gründen recht beruhigend.
Wie geschrieben immer unter der Voraussetzung, dass sowas dann auch komplett und kompetent gemacht wurde.
Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle:
Es gibt durchaus Punkte, die eben zeitabhängig sind, wie zB. die Bremsflüssigkeit, die sich mit Wasser vollsaugt und gewechselt werden muss, auch wenn man nicht viel Kilometer fährt.
Stefan
Stefan
Einmal im Jahr Ölwechsel, falls ein Benziner bei jedem 2ten Ölwechsel Zündkerzen und Luftfilter, alle 2 Jahre den Krafstofffilter, Bremsflüssigkeit und je nach Laufleistung mal das Getriebeöl.
Für diese arbeiten würde ich mir eine freie Smartwerkstatt suchen.
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
