unmogli
unterschied zw.Primer und Filler
Hallo
Nach langer Überlegung habe ich mich nun
entschlossen den kleinen Originalspoiler
selbst zu lackieren.Wenn es nicht hinhaut,kann ich mir immernoch einen anderen Spoiler kaufen
und lackieren lassen. Mir ist eben nur nicht
die Reihenfolge klar. Der Originalspoiler hat ein
leicht raue Oberfläche.
Wie gehe ich jetzt vor?
Nehme ich zuerst diesen Haftprimer ( ich glaube das ist der Haftgrundvermittler,oder nicht?).
Oder nehme ich den Filler
Gruß unmogli
[ Diese Nachricht wurde editiert von unmogli am 08.01.2008 um 19:53 Uhr ]
Genau das will ich auch machen. Wenn es gut klappt, wollte ich die Seitenschweller auch machen. Die Spoilerchen sind mein Test.
Am 08.01.2008 um 19:45 Uhr hat unmogli geschrieben:
Hallo
Gruß unmogli
Frag mal den Smartipercy, schreib ihm mal ne mail, der kennt sich aus mit dem Lackieren.
Viele Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 08.01.2008 um 20:23 Uhr ]
wenn du den spoiler nicht schleifen willst dann reicht primer (haftgrundvermittler)
möchtest du den spoiler aber glatt haben mußt du ihn erst schleifen und dann mit filler am besten einen dickschichtfiller der hat nicht nur gute hafteigenschaften durch nochmaliges schleifen bekommst du auch die unebenheiten wech
@dieter ich hoffe das stimmt so oder
struktur bleibt erhalten:
1) teile mit silikonentferner entfetten
2) kunststoffhaftvermittler (primer)
3) farbe
4) klarlack (mit weichmacher bei steinschlag
gefährdenden teilen)
ohne struktur:
3) dickschichtfüller
4) diesen glatt schleifen
5) farbe
6) klarlack (mit weichmacher bei steinschlag
gruss
dieter
    • Sorry habe ich natürlich vergessen, es ist ein 451, 1.0 mhd. Ich sprach natürlich von dem Kupplungsaktuator.  Die Stecker an dem Getriebestellmotor, hatte ich heute runter, wie ich geschrieben hatte, beim prüfen des Kabelbaums ob es Kabelbrüche oder Marderbisse hatte. War alles in Ordnung, auch waren die Stecker, des Getriebestellmotors innen komplett trocken.  Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, da hatte ich den Stellmotor ausgebaut, auseinander genommen und komplett gereinigt. Er war damals innen drin total schwarz, vom Abrieb der Kohlen gemischt mit Öl, war eine richtig fettige Schmiere. Wenn was an ihm ist, dann ist er jetzt defekt, an Verölung kann es nicht liegen.
