PacKing
Heckscheiben von außen Silber lackieren
wer weiß wo man am besten seine 2 Heckscheiben für den Smart fortwo in silber lackieren lassen kann, sodass es das gleiche silber ist wie am smart und was das ca. kostet?
Vielen Dank!
Patrick
P.S.: so wie hier :http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=75705&forum=24
Statt Lack besser Folie. Macht der Folienfritze, der auch die Taxis macht bei Euch...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
ja mach besser Folie, weil sonst kann es ärger mit der Polizei geben wegen fahren ohne Betriebserlaubnis. Kenne ich schon. Weil die Heckscheibe Prüfnummer hat und die Scheibe bei einem Unfall wenn Sie Lackiert ist ander bricht.
MfG Snopysbüro
wat?
Meine seitenscheibe sollen brechen, wenn die lackiert sind, also das halte ich für ein gerücht, wenn die lackiert sind oder nicht, können die brechen oder auch nicht.
Also wenn du die Teile lackierst, siehts besser aus und stören kann es auch keinen oder zeig du mir mal seitenscheiben beim caprio oder beim 451'er!
Ich selbst habe folie drauf, mein Smart ist nun 6 Jahre alt und hat nun folie bekommen nach einem halben Jahr kannst die wieder wegmachen, da selbst nach 6 Jahren die Scheiben immernoch vergasen, und sich millionen blasen bilden.
SOS Stuttgart
war mich mal gerade informieren bei einem Lacker der meinte 70 Euro pro Scheibe, ist zu teuer oder?
Vielleicht kennt hier ja jemand einen aus nähe Köln, der das für weniger macht?
theoretisch ist es tatsächlich verboten da der aufgetragene lack die festigkeit bzw. das brechverhalten der kunststoffscheibe beeinflussen könnte....
hatte das problem einmal mit dem windschild eines motorrads. gab damals richtig ärger da es silber und mit einem tribal lackiert war... :roll: war aber auch die perfektion des "bösen bullen" welcher sich darüber auslassen musste....
normalerweise interessiert sowas ja auch niemanden 8-)
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
