Mikesch
Radio einbau im 451?
Hallo @all,
Ich lese schon seit längerem mit, und habe nun endlich meinen Smart :-D
Ist ein 451 passion 84 Ps Komplett in Schwarz und mit Beige Ausstattung
Zu meiner Frage habe das smart radio 9 + Soundsystem drin weil ich dachte es reicht mir, naja ist nicht der Fall. Ich möchte nun erstmal mein altes Radio JVC KD-AVX2 einbauen mal schauen wie dann der Sound ist.
Ich weiß das ich die Blende brauch und das Anschlusskabel für Nachrüstradio. Brauch ich denn sonst noch was? Habe in einem anderen Beitrag gelesen das der Subwoofer nicht mit gespielt hat giebt es dafür auch ein Kabel?
Vielen Dank im voraus Mikesch
willkommen im forum!
frag mal cabowabo! der hat an seinem 778'er clarion (noch :-D) die originallautsprecher incl. subwoofer hängen - problemlos.
ok - das 778'er hat integrierte aktivweichenfunktion - weis net was das jvc so alles kann... :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
moin,
ich habe heute ein radio in unseren 451eingebaut. das or. radio habe ich beim kauf ausbauen und verrechnen lassen.
merkwürdigerweise hat der iso-stecker kein dauerplus. belegt ist nur die 7, die 4 ist leer. beim 450 waren beide + belegt (nur gegenüber der norm vertauscht. so wie es jetzt angeschlossen ist, kgeht das radio nur auf knopfdruck und nicht mit anschalten der zündung an. da eine codekarte verwendet wird, ist das ok.
die ls sind auch merkwürdig angesteuert. front steuert nur die türlautsprecher an, rear die ht und den sub.
hat jemand noch weitere infos zum anschluß oder links...
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Am 08.01.2008 um 21:10 Uhr hat thoritz geschrieben:
Wenn NUR Zündungsplus belegt wäre, würde das Radio aber mit der Zündung an und ausgehen... stattdessen ist also offenbar nur Dauerplus belegt. Zündungplus liegt auf Pin 3.
Jupp, weil die TMTs auf den beiden mittleren Anschlüssen sind, die bei normalen Radios die Frontlautsprecher sind.
Und die beiden HTs sind auf den äußeren Anschlüssen, die bei normalen Radios eben die Heklautsprecher sind.
Der Sub ist kombiniert "überkreuz" verkabelt, um ein Summensignal aus allen 4 Lautsprechern zu erzeugen...
Viele Grüsse
Matze
ich wollte heute mein Radio einbauen, habe den ISO Stecker für Strom soweit umgebaut, aber wo muß ich denn Pin 5 anschließen?
Gruß Mikesch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mikesch am 17.01.2008 um 23:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mikesch am 17.01.2008 um 23:21 Uhr ]
Ich weiß jetzt das es das Schwarze Kabel vom Subwoofer ist.
Wo muß ich das denn am Radio anschließen?
Gruß Mikesch
    • Also es gibt mehrere Abdeckungen der Kappen, die meisten haben mehrere Öffnungen so das Luft (Wind) gut durch kann, ob sie jetzt benötigt werden oder nicht lasse ich mal dahin gestellt, denn ich denke da hat es eher etwas mit der Ästhetik im Auge des Betrachters zu tun. Ich selber drucke die auch und habe sie selber an meinen Smarts (ja mehrzahl) drann, bzw. drinn. Wenn man den Tüv nicht zwingend mit der Nase darauf stößt wird er nichts sagen, da die Abdeckungen kein E Prüfzeichen benötigen und somit entspannt installiert werden können (Nein ich lasse mich jetzt nicht auf diskussionen und angebliche Tüv Prüfer die  jede Schraube mit einem Messschieber nach messen ein).   Wenn du sie haben möchtest hol sie dir, und wenn du welche haben möchtest die anders als der Standart sind, melde dich einfach bei mir.
