Uwesmart
Grand Style
Fahre fortwo Grand Style,habe hier schon des öfteren den Grand Style mit Nebellampen gesehen,jetzt meine Frage,liegt das kabel bei jedem Grand Style für die Nebler schon drin oder nicht? ich hab schon mal ein wenig gesucht,aber nichts gefunden,denke mal das es wohl wie bei den anderen sein wird,mal ist das kabel drin mal nicht. :roll:
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Musst Du schauen, Grill ab, entweder sind die Kabel da oder nich, glaube da gibt´s keine feste Aussage.
Die Grandstyle sind ja auch ganz standardmässig vom Band gelaufen und dann kommt´s immer drauf an was Hambach für ein Material vor Ort hat.
LG
Jochen
da mußt du vorne den Grill abbauen,wo die Löchen für die Nebelleuchten sind,müssten auch die kabel sein,wenn nicht,dann haben wir wohl beide Pech gehabt,ich hab nämlich auch keine kabel gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Uwesmart am 15.01.2008 um 08:47 Uhr ]
Würde mir da keinen so großen Kopf drum machen. Die Nebler bringen sowieso kaum etwas. Vielleicht wirst du ja einen Tick eher und besser gesehen damit, aber sonst?????
Ich schalte die nur ein, wenn mal wieder eine Glühbirne vorne den Geist aufgibt und ich nicht mit einem Motorroller verwechselt werden möchte :roll:
Meine Nebler fliegen auch demnächst wegen Unfähigkeit raus und weichen Tagfahrlichtern :)
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
