el_lobo
SCC 10mm Distanzen samt Schrauben
Ich verkaufe einen Satz 10mm Distanzscheiben (also 1x links und 1x rechts) der Firma SCC.
Die Scheiben wurden gegen breitere getauscht, daher brauche ich diese jetzt nicht mehr. Die Scheiben sind in einem guten Zustand.
Wer daran Interesse hat bitte hier melden oder noch einfacher eine PN an mich. Preislich setze ich 50,- € inkl. Versand an. :o
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
Ist doch Shit egal ob vorne oder hinten! :lol:
Kannst du drauf machen wie du Lustig bist!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
kann man draufmachen wo man will - sogar egal ob 450, 451 und alle anderen dreiloch-smarts... ;-)
wären sie etwas breiter, hätte ich schon zugeschlagen. :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Wieviel bischen breiter sollten sie denn sein Kevin? :-?
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
