Melpod
Winterreifen: Tipps!!!
Nachdem ich meinen Kleinen endlich aus der betrügerischen Werkstatt befreit habe (die dachten doch, sie können ein junges Mädel abzocken!!!) und nun meine Reparaturen selbst mithilfe eines befreundeten Mechanikers in die Hand nehme, wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir gute, aber auch günstige Winterreifen empfehlen könnten (135/70R15 70T und 175/55R15 77T, ich glaub Smart-Standard). Zwei der meinen haben sich bei dem Unfall verabschiedet, die Felgen habe ich. Hab meine Kugel noch nicht so lange, daher habe ich noch nie welche für einen Smart gekauft.
Wäre für Vorschläge sehr dankbar
Lg MelPod
______________________________________
Habe mit meinem Smart Purzelbäume geübt...
... den kriegt niemand kaputt!!!
hallo willkommen im forum
schau doch einfach mal in der e-bucht da findest du einige angebote
Grüße aus wiesbaden
DSC00009.JPG?imgmax=512
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
was ist die e-Bucht??? Link???
aber gerne doch klick doch einfach hier
Danke für den Tipp. Wüsste jemand noch einen günstiges Geschäft, hätte nämlich gerne NEUE Reifen (die sollen meiner Kugel ja ein paar Jahre treu sein).
Gibts eine Marke/Hersteller, die zu empfehlen ist?
hihi ich nochmal ich habe conti-winterreifen drauf und bin mit denen sehr zufrieden war ja am letzten sonntag im schnee alles bestens
Jmd Erfahrung mit HANKOOK W440???
Hallo, hab auf meinem smart die Maxxis Wintermaxx W1 drauf in 175/55-15.
Guter Reifen zu einem günstigen Preis (4 Stück knapp 210 EUR)
Kann ich empfehlen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Tempomat * DPF * CD-Halter * Getränke-Halter * SLN by 3M * Aero-Twin * Feuerlöscher
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Am 05.01.2008 um 19:00 Uhr hat Melpod geschrieben:
Ja, fahren sehr komfortabel, sind aber in der Einfahrphase etwas schwammig. Das dürfte aber bei jedem Lammellenreifen so sein. Preislich gut bezahlbar, bei reifenvorort gibt es sehr gute Angebote.
Gruß, Rolf
PS: mal hier weiterschauen
Super, danke an euch für die Tips, wenn noch jmd was weiß, nur her mit den Infos :)
Ja,
aber leider nur Vorn. Dort hält er aber komfortabel und souverän die Spur. Nur beim Bremsen auf vereister Fahrbahn spricht das ABS sehr schnell an. Wird aber eher an der geringen Breite und dem mangelnden Gewicht auf der Vorderachse liegen. Hinten hab ich Champiro WT55 und diese bieten ordenlich Grip. Zumindest muss ich den CDI schon richtig fordern um mal etwas Schlupf zu provozieren.
für diese größen dürfte der hankook wohl ne relativ gute lösung sein...
205,64 euro incl. versand bei 1AReifen - bestell fast nur noch dort. :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Champiro GT Radial. Gut und sehr Günstig. Auf´Schnee und Eis sehr guter Grip, :-D
    • Hi Matti schön das du her gefunden hast und willkommen im Forum. Für mich hört sich das so an als ob du einen Wartungsstau bei deinem Smart hast, bis auf die Kupplung sind aber die anderen Probleme kleinere Sachen soweit ich das beurteilen kann.    Du besitzt einen 451 aus 2007, Ich hoffe es ist das Modell ohne Start-Stop-System bekannt als MHD, weil dieses System extrem viele Probleme verursachen kann besonders wenn das Fahrzeug älter wird und die Steuerung des Systems dann anfängt Probleme zu machen. Durch deine besondere Werkstattsituation könnten solche Probleme den letzten Sargnagel für deinen Smart bedeutet.   Bei dem Motor brauchst du dir keine Sorgen zu machen es handelt sich um einen japanischen Dreizylinder von Mitsubishi, welcher noch keine Restriktionen im Sinne von innermotorischen Verbrauchsreduktionen verbaut hat (z.B. geregelte Ölpumpe), so dass er sehr haltbar ausgelegt ist. 300.000 km sind bei guter Wartung tatsächlich kein großes Problem, wenn dir ein eventuell vorhandenes Start-Stop-System keinen Strich durch die Rechnung macht.   Wenn du den Smart länger fahren möchtest, würde ich dir empfehlen regelmäßig das Öl zu wechseln und die Wartung nicht zu sehr schleifen zu lassen. Auf Dauer hast du dann weniger Probleme und mehr Freude am Smart, besonders aufgrund deiner ungewöhnlichen Situation in Island.   Wie bereits von meinen Mitstreitern erwähnt würde ich empfehlen einmal mit der Star Diagnose direkt zu schauen, eventuell sogar mir eine anzuschaffen um selbst für etwaige Probleme gewappnet zu sein - auch wenn du Laie bist kannst du doch einiges lernen und verstehen, ist aber nicht zwingend nötig.    Gruß Marc
