polofahrer
Lenkrad Tauschen - Smart 42 bj 2003
Hallo Leute!
Habe mir einen neuen (alten) smart gekauft - alter war passion - der neue nur pulse und ich will jetzt das Lenkrad vom alten mit dem neuen austauschen... habt ihr eine ahnung wie ich das lenkrad ausbauen kann ?? habe mal gelesen eine schraube direkt am lenkstock... - das ist ein torx, aber den bekomme ich nicht auf... sitzt zu fest... kann mir jemand einen tipp geben ?? Batterie abklemmen udn airbag abstecken ist eh klar...
danke - lg rene
hi rene,
trauerst du deinem polo noch nach, oder warum der nickname ? :-D
das tauschen des lenkrades hast du schon richtig beschrieben, musst halt etwas mehr
kraft aufbringen die torxschraube zu lösen.
wenn du die schraube gelöst hast, reicht es die nur ein paar umdrehungen zu lösen bis das lenkrad ab geht.
was war denn deine alte kugel für ein baujahr ?. die wickelspulen die hinten am lenkrad sitzen, sind ab den modellen mit ESP anders wie bei den kugeln ohne ESP !!.
viel spass hier
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 31.12.2007 um 15:43 Uhr ]
nein- polo ist mein sommerauto... smart eigentlich nur mein winterauto... aber hat mir dann doch so gut gefallen, dass ich mir statt dem 600ccm 2001 benziner einen 2003er 700 ccm gekauft habe :o)
den alten kannst dir auf Artikelnummer: 290194544627 ebay ansehen !!
okay paßt... das problem war, dass es ziemlich schwierig zugänglich ist (hatte keinen so langen torx) und mit dem schraubendreher war das nicht möglich...
okay... der alte hatte kein esp - der neue schon.. heißt das es geht nicht...
danke dir für eine Antworten... :o)
lg aus wien
Rene
kann man her keine fotos uploaden ?? sonst hätt ich welche gezeigt :o)
Der Pulse hat doch auch ein schönes Lederlenkrad, zumindest in Deutschland.
Ansonsten hab ich gesehen, dass dein smart am gleiche Tag wie meiner Zugelassen wurde.
der pulse ist ja der alte.. von dem will ich das lederlenkrad in den neuen verbauen... :o) - das ist auch ein zufall.... habe auch auf ebay bemerkt, dass die smarts bei euch viel teurer verkauft werden... :o)
wenn dein altes lenkrad vom 2001 in den neuen 2003 soll geht zwar schon, nur sollte man da vorkenntnisse haben, wie man die wickelspule vom lenkrad de/und montiert.
zu alle dem ist zu vergleichen, ob die lenkrad-
grundkörper gleich sind. erinnere mich bei so einer aktion mal 2 stege am lenkrad kürzen zu müssen. weiß jetzt nur nicht mehr bei welchem baujahr das dann war.
nur einfach tauschen ist nicht, :(
Also die Spule hatte ich auch ab. War nicht schwer. Musste natürlich damit rumspielen ... ihr wisst schon.
Am 31.12.2007 um 16:34 Uhr hat blueandrew geschrieben:
hättest du mal beschrieben was, dann wüsste das jetzt auch polofahrer ;-)
    • Vielen lieben Dank für die ausführliche Beschreibung.  Hier im Heimbereich lege ich gesteigerten Wert auf guten Klang und dementsprechend ist auch die Anlage. Im Auto, besonders bei einem Cabrio will ich es aber nicht übertreiben. Der werksseitige Subwoofer ist unter dem Fahrersitz. Auch wenn es nicht High End ist, reicht mir das im Cabrio.  Bin zwar kein Freund von High Level Eingängen, aber so ist der Subwoofer nun mal. Ich werde wahrscheinlich doch die Türpanele abnehmen und die Seite zum Fahrerraum mit Alubutyl bekleben Auf die Aussenpanele kommt nichts. Habe keine Lust auf Verfärbungen. Einen kleinen Verstärker lasse ich mir noch gefallen, da der Einbau dank der Voraussetzungen im Smart, ja recht einfach ist. Dann ist aber auch gut. Und ich glaube eine kleine 4 Kanal Endstufe ist die richtige Wahl für mich. Die passive Freqenzweiche des neuen Lautsprechersystems werde ich dann nicht benutzen, sondern die Frequenzweiche im Kenwood. 2x Low Level auf Enstufe Kanal 1+2 für die HT. Und 2x Low Level auf Kanal 3+4 für die TMT. Dann schauen wir weiter. Passt der Sub unter dem Fahrersitz dann gar nicht mehr, kann ich den immer noch tauschen.
