polofahrer
Lenkrad Tauschen - Smart 42 bj 2003
Hallo Leute!
Habe mir einen neuen (alten) smart gekauft - alter war passion - der neue nur pulse und ich will jetzt das Lenkrad vom alten mit dem neuen austauschen... habt ihr eine ahnung wie ich das lenkrad ausbauen kann ?? habe mal gelesen eine schraube direkt am lenkstock... - das ist ein torx, aber den bekomme ich nicht auf... sitzt zu fest... kann mir jemand einen tipp geben ?? Batterie abklemmen udn airbag abstecken ist eh klar...
danke - lg rene
hi rene,
trauerst du deinem polo noch nach, oder warum der nickname ? :-D
das tauschen des lenkrades hast du schon richtig beschrieben, musst halt etwas mehr
kraft aufbringen die torxschraube zu lösen.
wenn du die schraube gelöst hast, reicht es die nur ein paar umdrehungen zu lösen bis das lenkrad ab geht.
was war denn deine alte kugel für ein baujahr ?. die wickelspulen die hinten am lenkrad sitzen, sind ab den modellen mit ESP anders wie bei den kugeln ohne ESP !!.
viel spass hier
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 31.12.2007 um 15:43 Uhr ]
nein- polo ist mein sommerauto... smart eigentlich nur mein winterauto... aber hat mir dann doch so gut gefallen, dass ich mir statt dem 600ccm 2001 benziner einen 2003er 700 ccm gekauft habe :o)
den alten kannst dir auf Artikelnummer: 290194544627 ebay ansehen !!
okay paßt... das problem war, dass es ziemlich schwierig zugänglich ist (hatte keinen so langen torx) und mit dem schraubendreher war das nicht möglich...
okay... der alte hatte kein esp - der neue schon.. heißt das es geht nicht...
danke dir für eine Antworten... :o)
lg aus wien
Rene
kann man her keine fotos uploaden ?? sonst hätt ich welche gezeigt :o)
Der Pulse hat doch auch ein schönes Lederlenkrad, zumindest in Deutschland.
Ansonsten hab ich gesehen, dass dein smart am gleiche Tag wie meiner Zugelassen wurde.
der pulse ist ja der alte.. von dem will ich das lederlenkrad in den neuen verbauen... :o) - das ist auch ein zufall.... habe auch auf ebay bemerkt, dass die smarts bei euch viel teurer verkauft werden... :o)
wenn dein altes lenkrad vom 2001 in den neuen 2003 soll geht zwar schon, nur sollte man da vorkenntnisse haben, wie man die wickelspule vom lenkrad de/und montiert.
zu alle dem ist zu vergleichen, ob die lenkrad-
grundkörper gleich sind. erinnere mich bei so einer aktion mal 2 stege am lenkrad kürzen zu müssen. weiß jetzt nur nicht mehr bei welchem baujahr das dann war.
nur einfach tauschen ist nicht, :(
Also die Spule hatte ich auch ab. War nicht schwer. Musste natürlich damit rumspielen ... ihr wisst schon.
Am 31.12.2007 um 16:34 Uhr hat blueandrew geschrieben:
hättest du mal beschrieben was, dann wüsste das jetzt auch polofahrer ;-)
    • Wenn du schon sowas bastelst, könntest du die Leitung nach hinten auch einfach komplett verschließen. Möglichst schon am Anschluß vorne. Wenn das Pedal dann immer noch durchsackt, liegt das Problem nicht im Bereich der Hinterachse und du kannst die schon mal komplett ausschließen. Das wäre evtl. einfacher als sämtliche Teile der Hinterachse und den Druckminderer einzeln zu untersuchen. Ich tippe mal, Ergebnis wird sein, es ändert sich nichts am Fehler.    Das ist ein grundlegendes Prinzip der Fehlersuche. Ein komplexes System möglichst in zwei Hälften teilen und schauen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Dann diesen Teil wieder in zwei Hälften teilen usw.. Mit jedem Schritt wird der Bereich in dem der Fehler liegen kann schnell kleiner, bis die Ursache gefunden ist.
