schrauber1980
FELGEN EINTRAGUNG
Hi
Ich glaube das die Probleme bei der Radreifen kombination lediglich vorne besteht und ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es was mit ESP und Trust+ zu tuen hat, sondern vielmehr um die Änderung an der Vorderachse von Blattfedern auf McPherson Federbein.
Es gibt genug Leute die auf dem Oldliner 16" vorne fahren nur 17" geht glaube nicht wegen dem größeren Radumfang.
Die 16" sind im gesamten ja sogar kleiner als die Serien 15".
Wichtig wäre jetzt natürlich zu wissen wie breit die Felge ist und welche Einpresstiefe sie hat.
Vielleicht kann man ja mit Spurplatten nachhelfen, wenn das Rad innen Schleifen würde.
Gruß LexLoser
Ich kann dir sagen auch 17 Zoll an der Vorderachse geht beim Oldliner mit der Blattfeder.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Meine 16 zoll streifen absolut null.überall ist schön platz.die passen ohne irgendwelche veränderungen sowohl an der hinter wie auch an der vorderachse.
naja wenn alles nicht geht fahr ich sie eben ohne eintragung.aber sie sind einfach die schönsten und gehören zum smart.
Am 01.01.2008 um 19:15 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
Hi
Schade hätte ich das früher gewußt hätte ich mir auch welche zugelegt aber bei den Lorinser Turbine oder so stand auch immer :"Nur mit ESP" und deshalb hatte ich mich dann für 16" entschieden.
Man lernt nie aus und Danke für die Info.
Vielleicht wechsel ich dann doch noch.
Gruß LexLoser
wenn die Felgen nicht eingetragen sind, fährst du ohne Versicherungsschutz! Das Risiko würde ich nicht eingehen, auch wenn die Felgen noch so schön sind.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@ schrauber1980:
das bild is eigentlich von mir... ;-)
hier noch ne zweite ansicht:
forumsmitglied TheWildLizard müsste den spoiler vom S-Mann drauf haben. :-D
danke leute für eure hilfe,
den spoiler gibts auch bei rs hab ich eben gesehn.leider wieder ohne gutachten und tüv.
also wieder keine chance zum eintragen oder???
Ööööööhm nö!
Wollte Dir heute eigentlich was zusenden, lieg aber flach und der Scanner ist in der Firma.
Wird also später erledigt.
Smarte Grüße
    • Sorry habe ich natürlich vergessen, es ist ein 451, 1.0 mhd. Ich sprach natürlich von dem Kupplungsaktuator.  Die Stecker an dem Getriebestellmotor, hatte ich heute runter, wie ich geschrieben hatte, beim prüfen des Kabelbaums ob es Kabelbrüche oder Marderbisse hatte. War alles in Ordnung, auch waren die Stecker, des Getriebestellmotors innen komplett trocken.  Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, da hatte ich den Stellmotor ausgebaut, auseinander genommen und komplett gereinigt. Er war damals innen drin total schwarz, vom Abrieb der Kohlen gemischt mit Öl, war eine richtig fettige Schmiere. Wenn was an ihm ist, dann ist er jetzt defekt, an Verölung kann es nicht liegen.
