Auric
Warum säuft die 3. Bremsleuchte ab?
Bei unserem "altweiber" Sommer bekommt die 3. Bremsleuchte an meiner Kugel immer ein nasses Höschen!
Ich habe sie schon mal aufgemacht, trockengelegt überprüft ob die Dichtung in Ordnung ist, aber nach jedem "Sommer"tag hängt wieder die Sauce drin.
Hat jemand einen Tip?
Gruss Auric
Hallo Auric
Diese Problem mit der undichten dritten Bremsleuchte ist im SC bekannt - die dichten das vernünftig ab oder tauschen kostenlos aus.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
HaHa,
selten so gelacht...habe schon dritten Spoiler und fünfte (nasse) Bremsleuchte drin!
BigP
Das ist ja wirklich ein Witz, BigP! :(
Tja, hoffen wir mal, das MCC das nun in den Griff bekommt
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
also ich hab zufällig gestern auch die Nässe in der 3. Bremsleuchte bemerkt und dann die Abdeckung runtergeschraubt. Bei mir ist da gar keine Dichtung drinnen. Kann es sein dass es da ein geändertes Bauteil gibt?
Mein Passion ist Baujahr 8/99.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Das mit der Nässe hab ich schon vor längerem bemerkt.
Daraufhin hab ich mal beim SC Karlsruhe nachgefragt und die Meinten, dass das bekannt ist und es aber keine Lösung dafür gibt.
Es sollen angeblich auch keine technischen Schwierigkeiten entstehen.
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
Chris
www.elefantenschuh.de
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
