azurrr
ständiges piepsen wenn Tacho angeschlossen ist
Hallo Leute,
wollte heute meinen Tacho mit den neuen Plasmascheiben einbauen.Soweit war alles fertig und ich hab den großen Stecker in den Tacho gesteckt. Auf einmal fing er an ständig zu piepen und es hörte nicht mehr auf. Zudem kam mein Vater runter und meinte ,dass das Standlicht an ist.
Weiss jemand was das ist ? :(
Also nochmal kurz zusammengefasst.
Beim anschließen der gesamten Tachoeinheit piepst das Teil wie verrückt.
Standlicht geht nur aus, wenn Zündung auf 1 steht.
Nur wenn die Tachoeinheit nicht angeschlossen ist "funktioniert" alles...
Hoffentlich kann mir jemand helfen :(
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 26.12.2007 um 15:57 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
woher hast Du + & - geholt für die Scheiben?
Auf der Anleitung auf der Rückseite vom Karton steht genau was du machen sollst. Der Bubis Smart hat die auch verbaut, und meine liegen hier und sobald mein Körper wieder Viren frei ist werde ich die Teile einbauen.
Werde mir das Plus vom Radio ausleihen damit der Impuls fürs Licht so gegeben ist. Massehast Du ja auch direkt da.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1350&user_id=379&width=296?no_cache=1198597815
Habs vom Zigarettenanzünder geholt. Sobald die Zündung angeht leuchten die Dinger.
Ich krieg das piepsen einfach nicht weg :(
Kann es denn sein,dass beide Tachobeleuchtungsbirnen drinne sein müssen ???
Gruß Azurrr
also die Birnen müssen definitiv raus. Das mit dem Radio finde ich besser weil du ja da das Beleuchtungskabel eh liegen hast. Probier doch mal diese Variante.
Kannst auch den Bubis-Smart mal anschreiben. Der hat mir schon viele Tips gegeben.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
Oder wenn du es auf Dauerleuchten wie ich haben willst, einfach nen Kl. 15 Adapter fürn Sam ausm Sc für 8€ kaufen und basta. Des isch die feinste Lösung bei Dauerleuchten. Ansonsten wie es Bubi macht mit em Radiokabel.
Aber das Piepsen hat definitiv nix mit der Plasmascheibe zu tun.....Kann es sein, dass du den Lichtschalter auf Standlicht hattesch und die Tür offen? Dann piepst es nämlich immer.
Ansonsten fällt mir zum Piepsen nix ein.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
Nein, der Lichtschalter war auf jeden Fall aus, es ist doch sehr merkwürdig,dass wenn ich die Zündung auf 1 stelle, das Standlicht, sowie das piepsen verschwindet :(
Gruß Azurrr
Normalerweise läuft doch der Wagen auch ohne Mittelinsel oder? Ne neue kommt bald
Gruß Azurrr
Ich bin mir ziemlich sicher,dass nur die Sicherheitsinsel geschmort hat ,alles andere ist auf jeden Fall in Ordnung.
Eher gesagt, die Kontakte für den Anschluss der Uhr waren die Ursache- da gabs nämlich nen kurzen. Ich bin echt am verzweifeln.
Gruß Azurrr
Gruß Azurrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 26.12.2007 um 22:50 Uhr ]
Moin Moin ,
ich würde mich über jede Antwort freuen, da ich so langsam echt alles versucht habe.
War eben 3 Stunden unten, Batterie habe ich ebenfalls abgeklemmt, jedoch ohne Erfolg. Es piepst immer noch wie verrückt.
Mir ist aufgefallen,dass das Standlicht schwächer leuchtet, wenn der Lichtschalter auf 0 ist Könnte es sein,dass meine Tachoeinheit kaputt ist ?
Muss eigentlich die Sicherheitsinsel angeschlossen sein?
Gruß Azurrr
Kann es sein das du über deine Plasmascheiben Spannung in dieStromversorgung der Beleuchtung deines Smart bringst ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 27.12.2007 um 13:32 Uhr hat Utzle geschrieben:
Nene, ich hab da nichts in die Beleuchtung integriert(hab vom Zigarettenanzünder abgegriffen), selbst wenn ich die Scheiben abklemme, piepst meine Kugel so, als wenn das Standlicht an wäre, obwohl der Schalter auf 0 ist.
Gruß Azurrr
Dann fahr doch mal eben zum SC Düsseldorf. Die können Dir wirklich helfen. Können uns auch gerne da treffen, weil ich ja einige Mechaniker Jungs da kenne.
Meine Handynummer solltest Du ja noch haben...
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
Können wir gerne machen :)
Hättest du dann gleich Zeit?
Ich müsste nur noch den ganzen Kram im Auto wieder zusammen bauen. Bräuchte 30 Minuten, könnte dann losfahren.
Gruß Azurrr
und?
Man konnte mir nicht helfen :(
Der Meister hat mir geraten, alles in den Ursprungszustand zu setzen und es dann nochmal zu versuchen... hab ich gemacht , jedoch alles ohne Erfolg.
Wie es ausschaut, ist die ZEE hin , laut dem SC kostet diese 207eur , ohne Einbau...
vorerst klemm ich den Tacho jedes mal beim verlassen meiner Kugel ab und mir bleibt dann leider auch nichts anderes übrig , als die Einheit zu erneuern :(
Gruß Azurrr
Autsch :(
Mein Beileid ...
    • Ich mache hier einfach mal weiter. Also, ich denke, ich werde mir wohl doch Hilfe suchen müssen. Hier aber noch 2 Fragen. Bild: Der blaue und der pinke Stecker sind sicherlich für den USB- und Aux-Eingang im Handschuhfach. Die brauche ich vermutlich nicht, aber wenn, könnte sowas überhaup an das Pioneer angeschlossen werden?? Irgendwie habe ich dann doch das falsche Einbauset bestellt, bzw. es war für mich nicht richtig zusammengestellt. Diesen Adapterstecker brauche ich ja überhaupt nicht. https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioeinbausets/fuer-Smart/ForFour/Radioeinbauset-fuer-DIN-Autoradio-in-Smart-ForTwo-451-2010-2015::29881.html   Und auch der Antennenadapter passt nicht für mein Radio... https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennenadapter/ISO-50-Ohm/RAKU-II/Antennenadapter-HC97-RAKU-2-Buchse-ISO-50-Ohm-Stecker::15638.html
