jiggy
Standlicht ständig tot
hi,
mein 99er coupe habe ich anfang november diesen jahres vom händler gekauft. da waren beide standlichter tot und wurden vor kauf ersetzt. gestern merke ich, dass schon wieder beide lampen tot sind. bevor ich jetzt beide wieder ersetze, wollte ich lieber erstmal hier nachfragen, welchen grund das haben kann und ob es weitere smarts gibts mit diesem problem.
danke und gruß
jiggy
Smart Coupe 0.6 passion - 08/1999 - 70000km
Smart Coupe 0.6 passion - 08/1999 - 70000km - Klima plus - Trust+ - DZM - Uhr - Panorama - Funk - Nebler - etc-
Nachgerüstet: Bosch AeroTwin, Fußmatten Set vo. + hi.
Geplant: Taster Heckklappe, Seitenfenster abdichten
Hallo jiggy,
Standlicht vorne, hinten oder komplett? oder auch verzögertes und Abblendlicht?
Hört sich verdächtig nach Lichtschalter an.
Wilhelm
hi,
ich werde heute im laufe des tagen gucken, ob auch das licht hinten defekt ist. vorne ist es auf jeden fall defekt, also beide standlichter vorne.
danke
jiggy
hi jiggy,
sind denn jetzt wieder beide standlichter defekt ??? oder leuchten sie nur nicht ?
denke das das übel zu 95% beim lichtschalter zu suchen ist. leider ein übel der kugeln, und kein einzelfall. die center wissen auch von dem murcks, und tauschen in der regel den lichtschalter auf 100% kulanz gegen einen neuen aus.
viel erfolg
gruss
dieter
hallo,
ja danke für das willkommen heißen ;-)
ob sie defekt sind oder nur nicht angesteuert werden, muss ich noch prüfen.
gibt es vorraussetzungen für diese kulanz geschichte? meiner ist von 8/1999 und hat 70000km. ist aber scheckheft gepflegt bei smart.
wie soll ich mich verhalten, wenn ich zum smart center gehe?
Wenn Du hier die einschlägigen Beiträge dazu durchliest, solltest Du eigentlich genügend Informationen haben, um im SC auftreten zu können.
Andernfalls in ein anderes SC gehen.
Gegen Ignorantentum ist noch kein Kraut gewachsen.
Damit meine ich jetzt die Behandlung durch manche SCs, wie z.B. hier!
    • Dein altes Leiden hat sich auch noch nicht gebessert! 🙄 Warum wartest Du lieber Stunden oder Tage auf eine Information und gehst stattdessen Deinem Umfeld mit blöden Fragen, die jeder Grundschüler beantworten kann, auf den Zeiger, wenn es ausreicht, in zwei Sekunden ein einziges Wort als Suchbegriff z.B. bei Google einzugeben und in Sekundenschnelle die Antwort zu erhalten? Das werde ich nie verstehen! Wenn man schon nicht den leisesten Durchblick hat, dann nutzt man schon aus Eigeninteresse zumindest entsprechende, jedem jederzeit zur Verfügung stehende Hilfsmittel, um zu Informationen zu kommen. 😉
