quesada321
Teillastentlüftungsventil
Hallo Leute,
habe auch meiner Meinung nach zu hohen Ölverbrauch(der smart EZ 12/99)wo bekomme ich das Ventil?Bestellen? kenne hier in der Ecke kein SC .Raum Emden
Nimm gleich die verstärkte von Fismatec:
Hier !
Wenn es dafür nicht schon zu spät ist.... :roll:
Danke,
hoffe ich nicht,nachmeinemverstand ist noch alles in Ordnung.Qalmt nicht ,läuft schön rund und springt immer gut an.Habe die kugel auch erst 3 Wochen ! :(
Hast Du Dein Ventil mal geprüft ?
Hast Du schon gesehen das ich eine zweite Sammelbestellung für die FISMATEC Teillastentlüftungen eröffnet habe!? :o
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
vielleicht ein Link :)
Am 24.12.2007 um 12:57 Uhr hat el_lobo geschrieben:
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
