NiWo
Winter-Distanzen: Was geht mit Starlines?
ich hab winterbedingt mal wieder die Starlines drauf, 145/175er, natürlich 15 Zoll.
Was kann ich bei den Felgen bedenken- und problemlos an Distanzscheiben draufmachen, damit die Kugel im Winter net ganz so armseelig ausschaut?
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
bei dem Cabrio gehen:
hinten = 20mm je seite (40mm an der hinterachse)
vorne = 15mm je seite (30mm an der vorderachse)
viele grüße
michael
@Niwo,
wo hast du denn vor dir distanzen zu kaufen?!?! Suche naemlich auch noch bezahlbare. ;-)
Ach und wooooo hast du deine Traumfelgen denn gelagert?! NUR so aus Interesse!! :lol::lol:
Naja, wegen der Distanzen werd ich jetzt erstmal anfangen zu schauen...
Und die Felgen lagern im Safe :-D
ciao Nico
Hallo Smarties,
habe auch meine Starlines wieder drauf. Mit den 2oer Stistis u. natürlich TüV abgenommen. Dafür mußte das Fronteil etwas nach vorne gezogen werden, aber das hat mir mein SC gleich mitgemacht, da etwas anderes angebracht wurde. Achtung! Die 20er Distis sind jedoch vorne mit Breitreifen zu dick (Räder schleifen beim Einschlag), sonst hätte ich diese auch im Sommer verwendet. Wäre nur möglich, wenn man die Kotflügel ändert.
Grüße und
Frohe Weihnachten sowie ein gutes Neues Jahr
Ron
Hallo Smarties,
Grüße und
Ron
naja, bei mir würds mich wundern, wenn da was schleift...wenn die Speedys platz haben, dann werden die Trennscheiben da auch mit Distanzen noch Platz haben. Frontpanel ist gut ausgestellt und Dremel war auch schon an den Kanten der Radläufe...
Also 20 rundum?
ciao Nico
Nico mach vorne die 15er drauf deine Radlager werden es dir danken :-D ansonsten sollten die 20er passen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
