Murks_und_Mudel
Lebensdauer PowerCap
wie lange hält eigentlich ein PowerCap und wie kann man prüfen ob er noch funktioniert.
Ich habe da noch einen min. 10 Jahre alten 1F-Kondensator von Mundorf ohne Schutzschaltung im Keller liegen.
servus
Murks und Mudel
Würde ich persönlich nicht mehr verwenden. Irgendwann trocknet das Elektrolyt auch ein.
Wenn Du Pech hast, platzt er dann auf.
Neue gibt es ja ab 39 Euro (von Dietz z.B., ich meine nicht den NoName-Müll von eGay).
Das wäre mir die Experimente nicht wert...
also mein ca 12 Jahre alter Brax funktioniert noch..hat allerdings nur 0,3f. Austrocknen tun die meist unter Spannung und wärme.Ausgebaut,normalthemperiert und trocken gelagert, halten die schon ne kleine ewigkeit.. (siehe die alten "grünen" Russen Kondis).
Im zweifelsfalle kannst mal bei Profihifi.de nachfragen (Sinus Live), die hatten mal zugesendete Cap`s getestet, vieleicht machen die das noch..
gruß und Weihnachtliche wünsche.. Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
so ich habe dem Kondensator mal auf die Anschlüsse gefühlt. :-D
Geregeltes Netzteil auf 13,8V, Stromstärke auf max. 0,5A begrenzt - dann braucht es 40 Sekunden zum aufladen.
Entladen mit 150 Ohm Widerstand dauert von 13,8-10 V genau 60 Sekunden. Nach 5 Minuten liegen immer noch 2,5V an.
Entladen mit 5W-Leuchte - nach 15 Sekunden liegen noch 10V an. Nach 1,5 Minuten liegen noch 1,5V an.
Also die Funktion ist wohl noch gegeben. Ich hab aber keine Ahnung, ob das gute oder schlechte Werte sind.
@ Thomas
danke für die netten Wünsche. :) Ich wünsche Dir auch ein frohes Fest.
servus
Murks und Mudel
    • Beim Smart ist der Fehler auch permanent gespeichert und die Glühkerzenfehlerlampe im kombiinstrument brennt auch beim einschalten des Autos.   Dies hat den TÜV und AU vor zwei Monaten aber nicht gehindert und aufgeführt ist es im Bericht auch nicht, somit ist das wohl nicht von Belang. Die Glühkerzen sind schon ewig defekt, müssten 8 Jahre sein.     Jo, der ist seit Jahren nur mit einer funktionierenden Glühkerze auch wunderbar im winter angesprungen.   Zusätzlich hat er auch noch Standheizung 😁  Jetzt wollte ich die trotzdem gegen neue tauschen und das habe ich nun davon 😕
