supersternchen
Hilfe - Sicherungskasten angebl. kaputt?
ich bräuchte mal Hilfe, bisher haben sich meine Posts ja eher um optischen "Schnickschnack" gedreht, nun haben mein Kleiner und ich aber ein Problem. Seit ich ihn im Nov. gebraucht gekauft hab, fiel mir auf, dass der Blinker kein Geräusch macht (fand ich eher cool also nicht weiter wild). Letztens hab ich aber das Licht angelassen und durfte dann fremdstarten, weil kein Warnton beim Aussteigen ertönte. So weit so schlecht. Heute im SC sagte man mir, das läge am Sicherungskasten also in der Hauptelektronik. Man habe einen gebrauchten (bei dem andere Dinge nicht funktionierten) probehalber angeschlossen, nachdem bei mir Sicherungen oder Stecker usw. kontrolliert wurden und daraufhin hätte alles geklappt. Nun soll so ein neuer Sicherungskasten 500 Euro kosten, ist unverschämt teuer find ich. Eine evtl. defekte Platine gäbs nicht einzeln, da könne man nix machen. Buhu, kann man da echt nichts einzeln reparieren oder gibts irgendwo gebrauchte Sicherungskästen? SC meinte, der Einbau und das "Anlernen" der Schlüssel etc. koste nur 40 Euro. Kennt sich hier jemand so detailliert mit den Dingern aus oder weiß, ob ich sowas auf dem Schrottplatz kriegen könnte? Ich wohne in Köln da gibts doch sicher irgendjemanden, der Gebrauchtteile hat?
Wäre super lieb, wenn mir jemand helfen könnte, ich bin technisch leider eine absolute Graupe, weiß aber immerhin, was eine Platine ist :-D
LG
supersternchen
Am wichtigsten wäre erstmal, die Aussage zu verifizieren, hört sich nämlich alles nach jemand an, der nicht mehr durchblickt und in der Not irgendwelche Materialschlachten veranstaltet.
find ich auch obwohl die bisher immer recht kulant waren, meinst Du, ich sollte in nem anderen SC nachfragen? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man so einen kompletten Kasten ersetzen muss, da sind doch sicher tausend Einzeldinger drin und sicher gibts Werkstätten, die das reparieren könnten. Kennt jemand ein gutes SC in der Nähe? Ich war heute in Leverkusen
LG
supersternchen
Auf Geräusche verzichten und ein Geschenk mehr untern Weihnachtsbaum legen oder eben sowas: KLICK
Alternativ die Kohle zum Boschdienst tragen, der misst dann mal wild rum oder so...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 20.12.2007 um 22:48 Uhr ]
Mir gehts ja nicht ums Geräusch, das wäre mir wurst, grad beim Blinken. Da ich eher ein Trottel bin, werd ich nach Autobahnfahrten etc. wohl öfter mal das Problem haben (zum. auf lange Sicht), dass ich das Licht vergesse auszuschalten. Und dann jedesmal fremdstarten (da muss sich erstmal einer finden)...
LG
supersternchen
Ich habe beim auto meiner frau eine blinklicht anlage met druckschalterbediening per fuss parallel an die bestehende bediening mit schalter am lenkrad eingebaut.
Bei deinem problem brauchts du nur die 2 schalterdrahte welche vom lenkradschalter zum sicherungskasten verlaufen zu unterbrechen und entlang der kasten zu einem neues blinkerrelais zu fuhren, deren blinkende ausgang zum endverbraucher verlauft. Drahte sind einfach zu fnden wenn lenkradkappe abgenommen wird.
Also ein neues relais welch eine geschaltetete 12V dauerplus hat und mit masse durch dein lenkradschalter bedient wird.
Oder einfach dieses relais extra dazuschalten Dann horst du wieder gerausche.
Wenn du diese moglichkeit bei einem Boschdienst oder einem “normale” werkstatt erzahlst wird man das oder so ahnlich sicher machen konnen.
Wenn weiter nichts geht melde dich ich wohne in heerlen (NL)nahe aachen.
...dann erweitere ich: Auf das Geräusch verzichten UND das Gehirn einschalten. :lol: ;-)
Oooh danke jobr, ich geb das mal an den Boschdienst weiter, immerhin muss ja nur dieser Warnton angehen wegen dem Licht alles andere ist egal. Und Christian: danke für den Tipp, mein Hirn ist an, sozusagen unter Dauerstrom, da ich aber ein Weibchen bin und somit Multitasking beherrsche, kann bei drei und mehr gleichzeitigen Aktionen schon mal eiiiiine hintenüberkippen :-P
LG
supersternchen
...die Begründung hinkt, weil wiederspricht sich selber... :lol: ;-)
ich vermute mal daß es ein 2nd ab 2003 ist, da wird das Blinkerklacken per Lautsprecher erzeugt.
Wenn aber piepen z.b. bei eingeschaltetem Licht geht ist der in Ordnung.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi zusammen, @ Christian: Lästerbacke! Wenn ich drei und vier Dinge gleichz. kann und eins wegfällt, bleibt immer noch mehr als ein Kerl kann ; )
Es ist ein Smart von 2004, Blinkerklacken geht nicht, Piepen bei eingesch. Licht eben auch nicht, DAS ist das Problem, der Blinker ist mir wurscht. Hab nur Schiss, dass ich wieder vergess, Licht auszuschalten.
LG
supersternchen
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
