dieselbub
Tacho-Nullpunktjustage spinnt
Also entweder hab ich nun mit meinem x-mal Stecker vom Tacho abziehn für meine Zifferblattexperimente irgendwas gehimmelt, oder das ist normal:
Bei jedem Zündung an- und ausschalten justiert der Tacho seit dem letzten Wiederanstecken den Nullpunkt neu. keine Ahnung wieso plötzlich, war bisher nicht so. Dauerspannung ist da, km-Anzeige verschwindet nicht.
Gibts da irgendeinen Zähler, der nach x mal Stecker abziehn sagt jetzt reichts, ich merk mir nix mehr und lern jedesmal neu?
kann man da irgendwas reseten? Tacho tut zwar anschließend ganz normal, aber das Geratter nervt kolossal.
Weiß schon, selbst schuld... :cry:
Alles wird gut!
Nach jedem stromlos-machen vom KI stellt sich die Techonadel neu ein. Wenn es das nicht schafft (keinen Nullpunkt finden konnte) gibt es sich irgendwann nach ein paar Sekunden zufrieden und versuchts beim nächsten Zündung aus erneut.
Hattest du die Tachonadel abgezogen? Dann hast du die evtl. nicht exakt genau wieder aufgesteckt. Mein Tipp wäre dann, Tachonadel ab, Strom+Zündung an, Trimmen lassen, Tachonadel bei 0 wieder aufstecken.
Hab hier aber auch schon andere Ratschläge gesehen, mein MDC BC-Einbau ist schon sooo lange her das ich mich nicht mehr richtig errinere (habs auch nich alleine gemacht) - aber das Problem hatte ich auch.
Am 20.12.2007 um 10:47 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Guckst du hier!
Problem behoben, RP-Gamer brachte mich drauf - danke!
Tatsächlich kann der Motor nur innerhalb eines bestimmten Winkelbereichs den Nullpunkt kalibrieren, innerhalb dessen die Tachonadel aufgesteckt werden muß. Steckt man sie zu weit verdreht auf, versucht der Motor so hartnäckig wie vergeblich in diesen Bereich zu kommen und tackert sich immer wieder nen Wolf.
Ist irgendwo auch logisch, daß für einen 150°-Tachobereich kein teurer 360°-Schrittmotor verbaut wird, der rundum lernen könnte. Also nächstes Mal doch erst Hirn einschalten und dann das Forum zuwerfen...aber viell hilfts ja auch jemand andrem noch. Tachonadeln ziehn wir doch alle ständig ab, oder etwa nicht :)
Schöne Weihnachten!
Alles wird gut!
    • Die Riemenscheibe ist ja das exakte Gegenstück zu dem Riemenprofil, sie soll dafür sorgen, daß eine möglichst gute Kraftübertragung stattfindet, um Schlupf des Riemens zu verhindern und auch, daß das Material des Riemens in sich arbeitet und der Riemen dadurch verschleisst. Dies gelingt nur, wenn der Riemen bzw. dessen Profil vollflächig auf der Scheibe aufliegt, also die Riemenscheibe das genaue Gegenstück des Riemenprofils darstellt. Das ist am Bild von Hajo sehr gut erkennbar! 🙂
