Extrem
demontage Seitenschweller
Wollte die plastik schweller demontieren um sie in Waggenfarbe zu lacken, es geht dabei um diese Teile unter der Tridonzelle.
Gibts da clips oder soetwas, die mach beachten muss, muss man die nach vorne abziehen oder zur seite drücken?
Habe einen 450'er zur info
Von unten sind Spreiznieten, vorne das Panel unterhalb lösen und die darunter befindliche Mutter losschrauben am Heckpanel die seitliche Schraube am Kotflügel rausschrauben und das Panel etwas zu dir hinziehen. Danach die Schweller mit Gefühl abziehen.
P.S. bei den Temperaturen wäre ich mit den Plastikarbeiten vorsichtig. ;-)
Danke timo, dann muss ich das wohl doch noch später machen, wenns wärmer wird.
    • Hallo wie schon geschrieben mach sie nicht rund und nim sie wieder her. Loctite kannst du dir sparen weil es keine selbstsichernde Mutter ist. Zieh sie fest und gut isses. Blöd ist nur das du alles erst zerlegen musst. Bei meinen letzten Stoßdämpferwechsel waren die mit dabei. Wenns schnell und einfach gehen soll kauf ich komplett vormontiert.   Beispiel   https://www.ebay.de/itm/257279996382?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=257279996382&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=7418332&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gclid=EAIaIQobChMI5PbI1I3KlAMVQ51oCR0F0iR-EAQYBCABEgLXDfD_BwE   Dann wärst du schon fertig.🍻   Lg Max
