Taube
Original Soundsystem
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 20:10 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Hi...
Also "MP3-Schnittstelle" bedeutet im Grunde, dass es eine Anschlußmöglichkeit für externe MP3-Player an das Smart-RADIO gibt.
Wie sollte so ein kleiner, mobiler Player auch die Lautsprecher (2x 16cm, 2x HT, 1x Subwoofer) vom Soundsystem (auch wenn es nicht so leistungsfähig ist) mit genügend Verstärkerleistung versorgen?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 15.12.2007 um 12:45 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ist damit nicht vielleicht auch ein USB Anschluss gemeint? Also einfach zB einen USB Stick?
Also beim 450 hatte ich einen Klinkenstecker verbaut - beim 451 heisst die Option auch weiter "MP3-Schnittstelle", also wird gleich sein: der Kopfhörerausgang vom Player wird dann per Kabel mit dem am Radio angeschlossenen Klinkenstecker verbunden.
Man benötigt also ein Anschlusskabel Klinke/Klinke für die Wiedergabe im Smart:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Hallo
der Anschluss ist ein Klinkenstecker, wie oben schon beschrieben. Dieser Eingang führt einfach zum Aux-In am Radio. Dieser ist also zum Betrieb nötig.
passion cabrio 84PS
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
