azurrr
Lorinser aufm Oldi
Abend...
ich fands echt schade,als ich erfahren hab,dass die Lorinser nicht auf meinen Oldi passen...
Hab in der englischen Bucht nen Oldi mit den Lorinsern gefunden
Das mit der Eintragung würde ich schon irgendwie hinbekommen
Meint Ihr, dass ich diese Felgen an meinem Oldi trotz 45mm Tieferlegung anbringen könnte?
Hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 14.12.2007 um 21:20 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
joa...
da steht jedenfalls
für Fahrzeuge ab Facelift 2003 (Coupe + Cabrio)
wollte halt nur noch wissen, wie der Typ das hinbekommen hat :(
ich will auch diese tollen Felgen haben
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
also gesehen hab ich das schon; war 'n Oldliner mit den speedys drauf, allerdings k.A. ob auch noch mit Tieferlegung. WIE der das gemacht hat, ist mir 'n Rätsel. Allgemein heißts, dass es allein wegen der Radabdeckung nur ab Facelift (=breitere Panels fürs Coupé) geht. Vorn waren die Räder auch ziiiiemlich grenzwertig untergebracht.
Und wenn ich mir meinen so anschau: Also mit 45mm Tieferlegung würde sich zumindest vorn sicher nix mehr drehen...
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
Hat jemand von euch mal ein Foto von ner Kugel mit schwarz gelackten Speedys???
Hatte das mal hier gesehen :-?
Gruß Azurrr
ich denke mal das der Knackpunkt die Tieferlegung sein wird. Denn dann schleift es überall.
Also: entweder Speedy's ODER Tieferlegung !
smä smäää smäääääää
Lieber Lurch :-D 8-)
Hab mittlerweile die Speedys drauf, sprich Tieferlegung raus , Speedys drauf und alles ist bestens :)
wollte keinen neuen Thread aufmachen und hab halt einfach mal hier angefragt, ob nicht jemand ein Foto für mich mit schwarzen Lorinsern hat :)
ich hab eins moment......................... :o :o :o :o :o :o :o
:o :o :o :o :o Image Hosted by ImageShack.us
sieht doch klasse aus ,hier im Kreis OD fährt auch einer mit Schwarzen Speedys rum hab ihn leider nur einmal gesehen .......
vielen dank Franky :-D
genau das hab ich gesucht. Mal schauen ob ich mich wagen werde meine schwarz zu machen
No Prob aber du weist es gibt die auch schon von Lorinser in Schwarz zu kaufen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
