sebbi1983do
breite heckschürze woher?
Die beiden Kotflügel sind Brabus Wide Bodys. Bei Ebay oder Gebraucht-Verkäufe mal Augen offen halten, kosten neu glaube ich >500€.
Das Mittelstück (mit den Lüftungsschlitzen) ist Eigenbau und der Diffusor dürfte von einer dieser japanischen Seiten sein - glaube nicht, dass du den
A) hierhin bekommst
B) eingetragen bekommst
Aber, sag mal: das Cabrio ist Serienmäßig schon breit, das reicht dir noch nicht? Was haste vor? ;-)
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
also mir geht es nur um die kotflügel hinten und eventuell auch vorne. bist du dir da 100000% sicher, dass es die von brabus sind?? sind es dann die sleben, als wenn man sich nen brabus modell bei smart kauft?
sind das also KEINE KOMPLETTEN kotflügel?? werden die an die originalen drann geschraubt?? hat einer bilder im unverbauten zustand?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 12.12.2007 um 23:26 Uhr ]
Am 12.12.2007 um 23:21 Uhr hat limited-one geschrieben:
Sehen Brutal aus aber Optisch nur schön wenn die Löcher zum verschrauben verspachtelt sind ;-)
Doch, das sind komplette Kotflügel! Die ersten wurden geschraubt, das ist richtig, die späteren sind komplette Kotflügel und sehen aus wie original und werden genauso befestigt, nur breiter:
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
Hier schön zu sehen, die laufen hinunter bis zum Schweller!
Die gab's nur bei der 16'/17' bzw 17'/17' Bereifung, alle anderen brabus haben die normalen Anklips-Verbreiterungen:
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 12.12.2007 um 23:38 Uhr ]
wenn du im Forum suchst findest Du noch einiges zu diesem Thema. Hier mal ein sehr Interessantes Zitat.
Am 26.11.2007 um 07:31 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ich habe mal im Gutachten gelesen, dass sich die Fahrzeugbreite von um 130 mm gesamt ändern soll, also wären es theoretisch ca. 65 mm pro Seite.
Weil der Wagen dann hinten 13cm breiter wird müßte das dann auch eingetragen werden vom TÜV.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
So ein reines Weiss gab es nie von Smart direkt, oder doch?
Sieht ziemlich geil aus, kenne nur das komische Cremeweiss
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 13.12.2007 um 08:43 Uhr ]
Ach so......neeee von lackierten Panels halte ich nichts. Bin ja gerade so frog darüber das der Kram bei uns durchgefärbt ist und somit kein Steinschlag oder sonstwas die farbschicht abblättern lässt ;-)
Ist der weisse Smart vom Eingangspost der von der japanischen Seite? Hat noch mal jemand den Link zu der? :roll:
in diesem Beitrag ist auch der Link von der Seite dabei.
Gruß Dieter
p.s. @ CDIler ich habe die Folien an den Heizungsverstellern verklebt. Aber die Beleuchtung ist nun wieder sehr Schwach. Denke ich werde mal ne stärkerer LED kaufen müssen. Die Beleuchtung schimmert leicht Bläulich.
Thx für den Link!
Mmhh......wenn die Beleuchtung so schwach wird und dann auch noch bläulich leuchtet ist es nichts für mich. da ich es rot beleuchten möchte, wird es sowieso schon dunkler und wenn es dann noch durch blau weiter gedämmt wird kommt ja ne dunkle verwaschene Ausleuchtung bei raus. Aber Danke für die Info
die Serienfolie ist etwas dünner und an zu durchleuchtenden Stellen fast durchsichtig. Die Folie von STC hingegen fast durchgängig sehr dick. Hoffe einfach das ich mit einer stärkeren weissen LED das Problem lösen kann.
Ich bin gespannt!
Mmhh......bisschen OT abgedriftet :roll:
Am 13.12.2007 um 09:05 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hier ist noch mehr!
la_belette hat sich einerzeit viel mit dem japanischen Krams beschäftigt, scheint aber schwer, wie gesagt, das Zeug hierhin zu bekommen, Eintragen ist dann nochmal was anderes, wobei so ein Diffusor, was ist, wo ich schon länger drüber nachgedacht hab! Echt geil!
Einmal
Zweimal
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 13.12.2007 um 17:01 Uhr ]
    • Im 451 Brabus 98 PS Bj. 2008 ist eine Lichtmaschine von Mitsubishi verbaut. Der Laderegler ist defekt. 0 Volt! Natürlich ist bereits eine neue Lichtmaschine von Werkstatt verbaut und tut soweit auch. Nur sehe ich das das  Motorsteuergerät mit LINBus nicht kommuniziert da der Laderegler natürlich nicht das Mitsubishi Smart Protokoll unterstützt.    Leider haben wir alle auf die Vergleichsdaten der Lieferanten vertraut!   Diese sind immer falsch für den Brabus kein MHD Start Stop!!!   Wer hat schon einen funktionierenden eingebaut? Hier ist ja wichtig das der Laderegler mit LINBus zum Smart Motorsteuergerät passt.   Im Netz gibt es unendlich viele Falsche!    Wäre schön hier unkompliziert eine Empfehlung zu bekommen, von jemanden der es bestätigen kann.    Wo kaufen 100% passend?   VG   Tom
