Smarty4Frank
.....bzgl. Fragen zu Tuning und Verbrauch
hab weiter unten schon mal ein Beitrag geschrieben.
Thread von mir
Habe ein CDI mit Softtip....bei welcher Drehzahl schaltet ihr in den nächsten Gang um Sprit zu sparen..?? Lohnt sich das schalten schon bei 2000 Upm oder ist er dann zu untertourig für den anschließenden Gang und die Kurbelwellenlager werden zu stark belastet..?
Kann jemand eine Drehmomentkurve als Diagramm einstellen oder mir zusenden..!
Dankt euch....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty4Frank am 12.12.2007 um 00:18 Uhr ]
Smart Fortwo CDI Pure Bj:09/2003
Also ich fahre zu 90 % im Automatikmodus und da ich sehr behutsam beschleunige, schaltet die Automatik ja auch schon bei 2000 U/min. Habe mittlerweile 90000 km auf dem Tacho und noch ist alles gesund. :)
scratch-black, the one and only :-)
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
