Lurch
Umbau auf 33 Liter Tank
^....Habe jetzt den 22 Liter Tank drin und möchte auf den 33 Liter-Tank umrüsten.
Frage:
Kann der Originale Geber im 33 Liter Tank verwendet werden, oder muss ich den Geber aus meinem 22'er verwenden ????
Wie verhält sich die Tankanzeige, so oder so ?
Muss ich sonstnochwas beachten ????
Ist der Benzinfilter gleich ????? :-?
smä smäää smäääääää
jaja, vielen Dank, das habe ich auch gefunden...aber die frage ist: MUSS ich den 22'er Geber umbauen ????
nein umbauen mußt du den geber nicht er zeigt voll und leer an, da der 22ltr tank nur an der seite eine vergrößerung auf 33ltr bekommen hat
Grüße aus wiesbaden
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
Steht doch in der anleitung...
Tankgeber vom 22 liter cdi muss in den 33 liter eingebaut werden!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.. ;-)
Verbrauch: 224893.png
ich rede aber vom benziner !! ;-)
ist das gleiche wie beim diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 11.12.2007 um 13:38 Uhr ]
also doch umbauen ?? :-?
du kannst deinen alten geber verwenden der passt ich an da sich die höhe des tanks nicht verändert hat sondern nur die breite
ich könnte aber auch den Geber im 33'er verwenden ( also den, der im 33'er drin ist ) ?
ups erwicht das weiß ich nicht aber sollte gehen warum auch nicht
bisher kenn ich das nur mit dem org. geber einen neuen haben wir nochnicht verbaut
beim ausbau ist es wichtig die schläuche zubeschriften welcher was ist erspart viel arbeit
für diesel:
die müssen den geber für den bezintank übernehmen
für benzin:
ist lt. anleitung empfohlen aber kein muss ...
noch fragen??
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
[ Diese Nachricht wurde editiert von dittodhole am 11.12.2007 um 15:00 Uhr ]
beim diesel mußt du denn alten tankgeber mit umbauen und zwei schläuche verlängern, und zwar die rückleitung zum dieselkühler und die zuleitung zum dieselfilter, beim benziner kannst du den geber drin lassen und auch die leitungen so übernehmen. die tankuhr justiert sich selber ein.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Wunderbar, vielen Dank.
Übermorgen müsste der Tank da sein.......
und dann geht's los......
Naja...oder erst im frühjahr, mal schauen....wenn es passiert ist, berichte ich mal ! ;-)
Warum denn nicht gleich Umbau auf 60 L ?
Wenn man den bestehenden 22L Tank drinn lässt und sich z.B. aus GFK oder Blech einen massgeschneiderten Tank für die linke Unterboden-Hälfte anfertigen lässt, dann sollte das Gesamttankvolumen um die 60L liegen. Ist der Aufwand wg. nur 12L mehr nicht zu gross?
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Naja, ob ich nun (im Stadtverkehr) ca. 550 km oder ca. 825 km weit komme - das macht über das Jahr gerechnet schon einen gewissen Gewinn an Lebenszeit aus... Ok, man kann nicht sagen "50% mehr Tank = 50% mehr Reichweite", da er natürlich mit vollem großen Tank mehr verbraucht aufgrund des höheren Gewichts ( :lol: ), aber das ändert nicht viel.
Ich kann den Wunsch sehr gut nachvollziehen, habe nur keine Grube um es mit vertretbarem Aufwand selbst zu machen... :(
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 121.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
...solcherlei Selbstbauten haben logischerweise keine Zulassung. Die Teile ausm Rennsport sind recht teuer, bleibt nur von anderen Herstellern der Zusatztank für die Reserveradmulde (z.B. ausm BX) und den irgendwo an den Unterboden tüddeln...interessant fände ich es aber die Arbeit :roll:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Am 11.12.2007 um 22:54 Uhr hat smartag geschrieben:
Der aufwand mit dem originalen 33'er hält sich in Grenzen ( siehe Anleitung weiter oben).....einen Benzintank selbstklöppeln ist da schon ein ganz anderes Kaliber.......Herstellung, Abnnahme durch den TÜV etc. stünden in keinerlei Verhältnis.......zumal dann auch der Smart im wahrsten Sinne "unausgewogen" sein dürfte, was Fahrdynamik etc. angeht !?!?!?
Am 12.12.2007 um 00:11 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Nun das gilt aber dann genauso für den 33L tank. Wenn der Wagen mit 22L Tank zugelassen ist, macht jeder der einen 33L Tank eine Neuzulassung ?? Das würde mich wirklich wundern :-D
Da es sich beim 33'er um ein Originalteil handelt, ist dieser natürlich auch geprüft und stellt somit keinerlei Probleme dar.
Am 12.12.2007 um 01:09 Uhr hat Lurch geschrieben:
[Der aufwand mit dem originalen 33'er hält sich in Grenzen ( siehe Anleitung weiter oben).....einen Benzintank selbstklöppeln ist da schon ein ganz anderes Kaliber.......Herstellung, Abnnahme durch den TÜV etc. stünden in keinerlei Verhältnis.......zumal dann auch der Smart im wahrsten Sinne "unausgewogen" sein dürfte, was Fahrdynamik etc. angeht !?!?!?
nun ja ich würde nie über benzintank, wenn dann über einen dieseltank nachdenken :-D :-D
wg. unausgewogenheit würde ich mir noch weniger sorgen machen. Die folgende Überlegung ist mathematisch sehr unexakt gar falsch und dient nur zur vereinfachten Darstellung
Originalzustand auf der einen Seite 22L=22Kg
Umbau 33L Tank: 22kg Rechts und 11kg auf der linken Seite, Differenz 11kg
Umbau 60L: 22kg Rechts und 38 Links, macht eine Differenz von 16kg das sind 5kg mehr als bei 33L Umbau.
Sollte jetzt der Wagen deswegen in den Kurven etwa gleich umkippen ?? Glaube ich weniger..
Ne andere Variante wäre natürlich bei dem CDI den größeren Zusatztank getrennt anzubauen und in diesen keinen Diesel sondern nur Pflanzenöl reinzukippen..... :-P
Am 12.12.2007 um 01:48 Uhr hat smartag geschrieben:
Was ist denn das bitte für eine verworrene Logik?
Am 12.12.2007 um 01:51 Uhr hat Lurch geschrieben:
Genau so ist es.
Hallo ich hole diesen Thread mal wieder hoch!!
Wie einige ja wissen hab ich einen 33 Ltr. Tank vom Benzinern erworben und will diesen nun in meinen cdi einbauen.
Tankgeber von meinem Auto nehmen weis ich. 1.Leitung blindieren weis ich auch.
Nun die anderen beiden Leitungen verlängen!!
Wie habt ihr das gelösst?? Das würde mich mal interessieren? WElche Schellen und welche Leitung? Welche Verbinder??
Würd mich freuen über schnelle Info wollte das Projekt nächsten Samstag starten da auch Thermostat gewechselt wird passt das gut!!
Und was ich noch wissen müsste wie habt ihr die Tanköffnung geweitet?? WElches Werkzeug?
DANKE
    • So sieht die Lima aus...   Ist gelöst. Die vorherige hatte schlicht eine zu geringe Spannung/Leistung bei zu geringer Drehzahl.    Dessen Regler hatte zwar einen anderen Vorteil, aber die Regelung war/ist unbrauchbar.   Dafür müsste diese Lima (Bild) dann "anders" angeschlossen werden 😉    Das kann man hier ja nicht technisch erörtern, viel zu Ahnungslos.
