Entlang
Probleme beim Anlassen
Der Starter ist links auf der Rückseite gegenüber vom Klimakompressor.
Der Anlasser befindet sich in dem Spalt zwischen Motor und Fahrgastzelle, da hat es nur verhältnismäßig wenig Platz. Aber genau in den Spalt musst Du reinschauen.
Bei vorhandenem Klimakompressor ist dort noch weniger Platz vorhanden.
Auf dem Bild aus Mömas Anleitung siehst Du genau auf die Anschlüsse des Magnetschalters.
Die beiden geschraubten Anschlüsse bzw. der Kontakt im Inneren des Magnetschalters schalten den Anlasserstom, die Steuerleitung, die den Magnetschalter anziehen lässt, um dann den Anlasser zu drehen, siehst Du genau am Fingernagel des abgebildeten Fingers.
Das ist ein Steckkabelschuh, von dem gerade noch das Gehäuse sichtbar ist.
Dieser Steckkabelschuh ist entweder auf dem Anschluß oxydiert und grünspanig, noch gemeiner ist aber, wenn der Anschluß im Kabelschuh korrodiert ist, also unter der Klemmung der Litze, was aber von außen nicht zu sehen ist, wenn man die Isolation nicht aufschneidet.
Wenn Du das Bild nimmst, auf dem die Ansaugbrücke zu sehen ist, das ist das Teil, auf dem steht: Smart Engineered by Mercedes Benz, musst Du hinter bzw. zwischen den drei Ansaugleitungen nach unten Richtung Strasse schauen.
Wie gesagt, wenig Platz dort! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2007 um 19:17 Uhr ]
    • So Smart im Norden 2026 ist vorbei und es war herrlich, ich möchte mich bei Euch allilen bedanken das ihr den Weg zu uns in den Norden gefunden habt. 😁    @Outliner ich habe mich mega gefreut das ich dich endlich persönlich kennenlernen durfte. 😁👍👍👍
