ostberliner
schabendes geräusch an hinter achse?
hi, mein smart gibt seltsame geräusche von sich. sie kommen von hinten - vielleicht getriebe, hinterachse, radlager. das eltsame ist, dass es es ab ca. 90km/h verschwindet :) darüber hinaus qualmt es aus dem auspuff und es riecht nach verbranntem öl. was kann das sein bzw wie viel kostet eine instandsetzung?
ich will ihn vielleicht verkaufen und frage mich, was er noch wert ist?
bj 2000
33kw
tüv bis 05/09
120tkm
halbautomatik
Hallo Ostberliner und willkommen im Forum.
Puh, den Mangel Deines Smart per Ferndiagnose ermitteln zu können ist kaum möglich.
Schau mal unter den Smart und versuche bei laufendem Motor (Fahrzeug bitte gut gegen Wegrollen sichern) das Geräusch näher zu orten. So aus dem Bauch heraus würde ich mal auf einen undichten Krümmerflansch durch abgerissene Stehbolzen tippen. Dann zwitschern Abgase vor dem Turbo / Auspuff raus. Das kommt häufiger vor, nähere Informationen dazu findest Du hier im Forum. Bitte Stehbolzen als Suchbegriff verwenden.
Radlager liegt auch Nahe und verschlissene Bremsbeläge können auch die Ursache sein. Verändert sich das Geräusch, wenn Du auf die Bremse trittst?
Aber schau erst mal genauer nach.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 09.12.2007 um 15:33 Uhr ]
