MiNei
451 Fahrwerksfedern einbauen lassen
wer hat sich in den 451 Tieferlegungsfedern einbauen " lassen" mit Vermessung also nicht selber sondern von einem Smartcenter oder Daimler Werkstatt und zu welchem Preis.
Ich wäre Dankbar für jede ehrliche Antwort.
mfg.Mike :roll:
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,0L
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 07.12.2007 um 18:27 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
erledigt , Federn sind eingebaut ,scheinbar gibt es noch nicht so viele die Federn in ihren 451 einbauen haben lassen.
Ist mir jetzt auch wurscht ich habe fertig.
:-D :lol: :-P
mfg.Mike
Mfg.Mike
@MiNei
Ist Dein Smartie auf dem Bild schon tiefer oder noch original???
Ich bekomme diese Woche genau den gleichen und schaue schonmal nach Felgen und ob eine Tieferlegung notwendig ist oder nicht.
Vielen Dank für eine Antwort.
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
@mike1508
Da ist noch alles Orginal ,jetzt sieht er etwas anderst aus ,durchstöber mal das Forum und du wirst fündig werden.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Mfg.Mike
eine tieferlegung, z.b. H&R mit 15mm vorne und 35mm hinten, macht die optik mit schicken felgen komplett!
ich nehme das auch grad in angriff.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
so, tieferlegung ist nun "dran"!
das macht schon was her, finde ich :-D
jo, mit der tieferlegung sieht das mit den lorinsern schon ordentlich schick aus, finde ich.
das war mal wieder eine investition, die sich schon beim ersten anblick ausgezahlt hat :-D
@Robert
Gratuliere zur Tieferlegung sieht doch gleich besser aus und fährt sich auch knackig.
Bist du schon mit zwei Personen und ca. 50kg
Gepäck gefahren.
Bei mir schleift es noch rechts hinten da muß ich Morgen noch mal ran ,bevor ich am Freitag wieder voll beladen nach Linz fahre.
Die Federn haben sich bei mir deutlich gesetzt am Anfang hat nichts geschliffen.
Scheinbar bin ich der Einzige dem das so ergeht ich habe jetzt 15000 km mit den Federn zurückgelegt.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
ich werd im august 2x mit beifahrer, mops und gepäck im kofferraum in deutschland unterwegs sein. allerdings wiegen wir zusammen mit mops nicht so viel und gepäck wird auch nur für 3 tage sein ;-)
mal gucken. bin sehr gespannt auf die performance auf der autobahn :-D
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
