CoMcE
Styropor-Keil Beifahrer Fußraum | Zusatzbatterie
Hallo Leutz...
ich will jetzt demnächst noch zusätzlich wieder meine Normale Batterie zur Exide Maxxima in den Smart einbauen...
leider habe ich keine Idee wohin damit ausser da wo der Styropor-Keil sitzt im Beifahrerfußraum...
Dafür würde ich den Keil etwas modifizieren und etwas dran rum basteln!
Die normale Batterie würde dann an den dafür vorgesehenen Platz landen und die Exide Maxxima quasi im Keil versenkt (falls der Keil hoch genug ist?! muss mal schauen... ansonsten bau ich noch n Gehäuse oder sowas in der Art drum rum).
Was auch noch wichtig wäre, weiss jemand was dieser Keil kostet wenn man ihn nachkauft oder ob man den überhaupt als Ersatzteil kaufen kann?? (falls was schief geht)
Habt ihr vielleicht irgendwelche anderen Vorschläge wo ich die Zusatz-Batt hintun kann? (Kofferraum geht nicht.. da iss der Sub... Hinter den Sitzen sind Sicherrungskästen, Verbabdskasten, Warndreieck und Stromverteiler-Block... fällt also auch flach...und unter den Sitzen (okay, wäre eh zu niedrig) sind die Verstärker)...
Also mir fällt kein anderer Platz ein... zumal der Woofer schon den kompletten Kofferraum einnimmt!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß, iNgO 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 04.01.2016 um 11:45 Uhr ]
lass die finger davon!
im falle eines crashs zerreist es dir den keil völlig, wenn sowas schweres wie eine batterie drin is.
sei dir im klaren, dass eine batterie IMMER irgendwie FEST mit der karosserie verbunden sein sollte, bzw. sogar muss!
allerdings drängt sich mir die frage auf: warum noch ne zweite batterie zu ner exxide?
machst du hardcoremäßig db-drag? wobei - selbst matze hatte nie ne zusatzbatterie verbaut, also kann es das schon mal nicht sein... ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
ansonsten, bau dir ne halterung, verschraub sie mit der karosse und lass den keil draussen. ich habe den keil in meinem ersten und zweiten smart noch nie drin gehabt, weil ich immer irgendwie ne elektrische dauerbaustelle habe :)
dreaming of:
Am 03.12.2007 um 07:31 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Nein! ich mach kein Hardcoremäßiges DB-Drag lol aber ich hab im Urlaub z.B. nach 5 Tagen Standzeit die Bat leer gehabt!
Die Lichtmaschine macht wohl nicht soviel das sie die Bat bei aufgedrehter Anlage noch laden kann! :) deswegen die 2. Batterie!
Damit verlängere ich zumindest die Zeit in der ich laut Musik hören kann! :)
Ausserdem hab ich immer noch Licht-Flackern trotz 1 Farad - Cap... und an der Verkabelung kann es eigentlich mal garnicht liegen (bin ich jedenfalls der Meinung)! Habe von der Exide Maxxima nen 50qmm Kabel zum Verteiler-Block laufen... von da aus 35qmm zu dem 1000 Watt Mono-Block für dem Woofer und 15qmm zur ESX Endstufe fürs Frontsystem!
Vor dem Monoblock hängt dann noch der 1 Farad Cap (ca. 10cm kabel vom cap zur endstufe... mehr isses nich)
Ausserdem hat mir irgendwer mal hier gesagt das ne Exide Maxxima 900DC als Startbatterie total unbrauchbar wäre und die nur als Zusatzbat sinnvoll wäre!
Das sind eigentlich so die Ausschlaggebenden Dinge weswegen ich ne 2. (normale) Bat rein haben will!
Es sei denn ihr könnt mir andere Gründe für meine Probleme nennen (wäre mir sogar um einiges lieber als wieder alles zu verkabeln ;-))!
Edit: Achja... 2 mal Schlüssel neu anlernen durft ich auch schon! ^^ der Smart Service Mitarbeiter meinte es könne daran liegen das der Smart zuwenig saft bekommen hat! dadurch verlernt er wohl die codes(?!)... kann ich mir eigentlich nicht vorstellen weil er sich immer problemlos starten ließ (ausser im Urlaub wie ich weiter oben schon gesagt habe) aber naja... möglich wäre es ja?! :)
lg, iNgO
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 04.01.2016 um 11:46 Uhr ]
Am 03.12.2007 um 11:16 Uhr hat CoMcE geschrieben:
Ja, aber NUR wenn du dann der Lichtmaschine auch noch MEHR Zeit einräumst, um die Batterie zu laden.
Im Prinzip wirst du auch mit 2 Batterien diess Problem nur durch eines lösen können:
PFLEGELADEN! DAs heisst, gerade im Winter jede Woche mal ein Ladegerät an die Batterie hängen, am besten ein "gepulstes" wie ein Ctek.
Ab einem gewissen Punkt KANN man das aufgrund der schwachen LiMa des Smarts nicht mehr verhindern. Die Ursache ist hierbei dann nicht mehr die Stromversorgung der Anlage, sondern einfach der zu große Spannungsabfall im Lastfall.
Das ist vollkommener Unsinn, da in einer Exide im Prinzip auch NICHTS anderes drin ist als in einer normalen Autobatterie, nur in Vlies gebunden...
Wie alt ist die Maxxima denn schon?
Im Moment ist Winter - das ist immer eine große Anstrengung für eine Batterie, oft hat sie bei kalten Temperaturen nur einen Bruchteil ihrer Kapazität im Sommer - gerade wenn sie über Jahren hinweg "nicht ausreichend geladen" wurde (soll kein Vorwurf sein, aber es kommt natürlich schon vor, wenn man viel Vollgas hört).
Viele Grüsse
Matze
Ob da der Fehler wirklich an der Batterie liegt? Ich hab schon Batterien gehabt, die so tot waren, dass nichtmal mehr auf dem Display was angezeigt wurde - den Schlüssel musste ich aber noch nie neu anlernen...
Kann natürlich bei dir anders sein, das will ich net bestreiten..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 03.12.2007 um 13:45 Uhr ]
mess doch mal die batt durch...
es gab eine relativ grosse charge der 900dc, die "defekt" waren und günstig verkauft wurden..
aus rotterdam, mit blauen deckeln...
viele leute erklärten die batts als unbrauchbar, und so kursierten schlechte meinung über diese batts.....
eigentlich sollte die batt ausreichen.....
bei mir flackert nix, bin auch mit der exxide dc unterwegs,.....................
GRRüüüSSE aus HH------------------PETER
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A2@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
die Batt ist bestimmt 1 1/2 bis 2 Jahre alt!!!
Wann wurden die defekten Batt´s denn ausgeliefert? Naja... bevor ich die Maxxima hatte hat mein Woofer nichma nen kleinen Mucks gemacht und Verstärker ist schon in den Protect Mode gesprungen ^^
Also gebracht hat sie definitiv was! :)
Pflegeladen? Naja ich fahre viel und auch nicht immer mit lauter Musik!
2 mal die Woche 90km am Stück und da wird meistens die komplette Strecke lang leise Musik gehört! Sollte das nicht ausreichen?
gekauft hab ich die hier:
www.batterie-siems.de/Aukshop/Aukshop/details.php?id=125&kat1=&kat2=&kat3=&kat4=&angebote=&auktionen=&suchstr=Maxxima&preishits
Durchmessen? inwiefern? wieviel Ampere sie gibt? Volt hat sie immer so nach nem Standtag um die 12,4 :)
Gruß, iNgO
ICQ: 58161964
online.gif?icq=58161964&img=21
Alkohol macht gleichgültig, doch das ist mir egal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 04.12.2007 um 14:58 Uhr ]
Also 2x die Woche 90km sollten wohl reichen.
Zumal, wenn du zwei Batterien hast, wie willst du denn die dann laden?
Bei meinem Kübel gabs früher mal ne Funkausstattung. Dazu gehörte zwar auch ne zweite Batterie, allerdings wurde dann im Motorraum zusätzlich auch ne zweite Lichtmaschine verbaut.
Der komplette Kreis war dann ausschliesslich für die Funkanlage.
Das wär doch genau das richtige für dich.
Wenn du schon sooooviel Aufwand betrieben hast, dann frag doch mal nen Schrauber, ob der dir ne zweite Lichmaschine irgendwo hinsetzen kann :lol:
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt:
VW Kübel 181 mit Land Rover Cassettenradio und Pioneer "Schranz" Boxen.007.gif
Smart 42 CDI mit Becker Indianapolis Pro, Mcintosh MC 431, Focal K2 Power 130-KP, Rockford Fosgate P2D28.44.gif
Image Hosted by ImageShack.us
Anfang:
a>
Ich hab ja keine 2 Batterien ^^
Die Überlegung war nur da einfach noch eine zusätzlich einzubauen wie ich es früher einmal hatte ^^
Was ist denn da Aufwand?
Soooooooo schlimm ist das nun auch nicht! :)
ne 2. Lima? wo soll die denn noch hin? :-P
Der Kofferraum iss schon belegt lol
Aber mal im ernst...
Ne stärkere Lima wäre echt nicht schlecht... aber gibt es wohl nicht für meinen Smart da ich nen Diesel und somit schon die größte Lima habe (soweit ich weiss)!
Hab nämlich schonmal mit dem Gedanken gespielt mir ne größere Lima anzuschaffen (da bei voller Lautstärke und wenn mal grad so richtig toller bass kommt mein auto beim anfahren zum bass im takt mitruckelt... ich dreh schon automatisch vor roten ampeln/stoppschildern und sonst überall wo ich halten muss aus reflex leiser ^^ ... ausserdem könnte ich selbst wenn ich taub/gefühllos wäre an meiner Drezahlnadel sehen wann der Woofer arbeitet -_-)!
Oh man ^^ ich glaub ich brauch n anderes Auto! :-P (Für den Satz werd ich jetzt 100pro gesteinigt)
Gruß, iNgO
ICQ: 58161964
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 05.12.2007 um 02:36 Uhr ]
komisch...
also ich fahr eigentlich immer batterieleben-suboptimale kurzstrecke (ca. 5 km zur arbeit), höre dabei praktisch vollgas (ok - dreiviertel-gas ;-)) und hab gleichzeitig noch die heckscheibenheizung und den poporöster an.
trotzdem macht meine batterie keinerlei anstalten auch nur ein mal leer zu werden. :-P
ist nun 2,5 jahre alt...
letzte "ladung" via ctek war im letzten winter...
ich habs erst einmal geschafft, ne batterie leer zu machen, das war als ich laternenparker war, jeden morgen die standheizung ne halbe stunde vorlief und ich dann 1,5 km weg ins büro hatte, wo das auto (damals bmw) dann 10-12 stunden wieder im freien stand und dann wieder die standheizung anlief abends.
aber ansonsten.... selbst als murks&mudel bei mir in der tiefgarage im smart wirklich ausgiebig ohne laufenden motor die andrians getestet hat, hat das der batterie nichts gemacht
dreaming of:
ihr habt bestimmt auch nich das problem mit der drehzahlnadel und dem anfahr-ruckeln bei dem das auto bei jedem bass-schlag nach vorn ruckelt anstatt sauber anzufahren :-D
Das kann eigentlich auch nur an einer zu kleinen Lima liegen oder? ^^
gruß, iNgO :)
ICQ: 58161964
Am 05.12.2007 um 13:08 Uhr hat CoMcE geschrieben:
An unserem VW Bandbus haben wir das schon gehabt, dort konnte man mit einem langen tiefen Ton den Wagen während der Fahrt ausbekommen :-D :o
db_image.php?image_id=1254&user_id=419&width=440?no_cache=1191414765
[ Diese Nachricht wurde editiert von ohne_Felgen_Sepp am 05.12.2007 um 14:57 Uhr ]
ich verstehs nicht...
ich hab mit keinem meiner bisherigen autos auch nur annähernd solche probleme gehabt, wie hier beschrieben werden.
ruckeln beim bass-schlag? :o
ok - ich hab in meinem aktuellen weniger als 1kw (theoretisch - amp's laufen trotz richtig guter möglicher lautstärke nicht mal auf halbgas), aber trotzdem...
da müsstest schon teile verbaut haben, die brutal mehr aus dem stromnetz saugen, als es lima und batt hergeben.
und dann müsste es schon db-drag-mäßig laut sein in der kugel...
@ iidollarii:
FAULE WEICHEI-SAU! ;-)
1,5 km und dann sogar noch standheizung angemacht... tztztz :-P
Am 05.12.2007 um 15:13 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Vielleicht haben seine Verstärker & Speaker einfach nen grottigen Wirkungsgrad :lol:
.....dreh doch mal den Subwoofer um, vielleicht fährt er dann schneller :lol:
Aber mal ehrlich, da läuft doch irgendwas falsch.........das hört sich so an, wie die Mär von der rausgeflogenen Scheibe bei lauter Mukke :-?
Anfang:
a>
ja echt, wenn die lima im smart sooooo schwach wäre dann hätten hier aber einige diese probleme schon gehabt, sind ja nicht gerade wenige hochwertig soundbestückte teilnehmer hier am start. mir scheint du suchst den fehler deines problems an der falschen stelle.
@kevin: mal super toll dir die zunge rausstreck - wer ist denn hier das weichei, dass sogar extra umgezogen ist, nur um sich dann ne stromleitung ans auto legen zu können um nen fetten heizlüfter betreiben zu können :-P
dreaming of:
Na, wo sollte der Fehler denn sonst liegen wenn nicht an der Lima oder Batt?
Warum sollte der Smart sonst beim anfahren ruckeln wenn die Musik aufgedreht ist? Verkabelung? Wohl kaum!
hm... Komm nach Euskirchen und ich beweise dir das es ruckelt ^_^
Das ruckeln ist wie gesagt nur beim ANFAHREN und nicht bei 100 Sachen auf der Autobahn! Ich sag ja nicht das das ruckeln so schlimm ist das es unmöglich ist Tempo drauf zu kriegen, aber merken tut man es schon!
Naja... und im Stand bei lauter Musik bewegt sich halt die Nadel vom Drehzahlmesser hin und her (und NEIN, das ist nicht von der Vibration die der Woofer verursacht lol)...
Morgen wird erstmal die Batt durchgecheckt...
Mal schauen ob die im Hintern ist... und dann mal weiter sehen!
Den Woofer hab ich übrigens: www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=4737
Gruß, iNgO 8-)
ICQ: 58161964
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 06.12.2007 um 00:39 Uhr ]
Also für mich hört sich das schon ein bisschen so an, als wäre die Batterie am Ende.
Ich hatte sowas auch mal.
Dabei fiel die Motordrehzahl im Stand bei jedem Bassschlag (und das waren keine 1000 W auf dem Woofer, sondern vielleicht 300 Watt !) auf ca. 600 U/min.
Da war die Batterie aber auch SO kaputt, dass sie nach 5 Minuten Tür offenlassen (mit Innenlicht) das Auto nicht mehr startete... sprich: Da kam fast die komplette Stromzufuhr der Endstufe nur noch von der Lima.
Am 04.12.2007 um 14:42 Uhr hat CoMcE geschrieben:
90 km Fahren am Stück sollte eigentlich auch problemlos langen, um die Batterie zu laden - sofern Sie die Ladung auch richtig annimmt.
Alternativ kanns natürlich auch sein, dass die Lima
Am 04.12.2007 um 18:59 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
Bei einer zweiten Batterie ist es aber - entgegen landläufig Meinung NICHT notwendig eine zweite oder auch nur größere Lichtmaschine einzubauen.
Die Lichtmaschine kann ein, zwei oder auch 10 Batterie problemlos laden.
(Sie braucht nur länger, um die Batterien wieder aufzuladen, WENN sie leer waren - aber BIS sie leer sind dauert es ja auch VIEL länger - insofern relativiert sich das ganze wieder).
Am 05.12.2007 um 09:32 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Kommt immer auf die Belastung und Dauer an.
Ich hab letztens beim Lautsprechereinbau an Tweety 3 Musik gehört. Tweety 3 hat ne neue Batterie (ist ja erst ein halbes Jahr alt), stand in Ruhe und die Anlage lief 3 Stunden lag mit normalem "Hintergrundradio". Zündung, Moniciever und Ruhestrom der Endstufe ziehen aber offensichtlich schon genug Strom, um die Batterie "tot" zu machen, denn das Radio ging von selbst schon aus, ohne Nachladen war da nix mehr zu machen.
Nein, das zeigt nur, dass offensichtlich die LIMA die Stromversorgung macht und nicht zum Großteil die Batterie, wie es eigentlich sein sollte.
Am 05.12.2007 um 17:39 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
Eine "Mär" ist das nicht. Aber nicht bei "Normalzustand" ;-)
Am 05.12.2007 um 23:00 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Die LiMA im Smart IST schon schwach - was man übrigens auch daran sieht, dass viele Leute über viel zu kurze Batterielebensdauern klagen (Originalbatterien halten in anderen Autos oft Jahre länger).
So wie mir das scheint, ist das hier ein komplexes Problem:
=> Die Lichtmaschine hat zu wenig Power, um eine besonders stromfressende Anlage dauerhaft gut zu versorgen und belastet die Batterie damit überdurchschnittlich stark.
Die Batterie kann das offensichtlich nicht so gut ab und ist mittlerweile nur noch sehr schwach auf der Brust - was eben die o.g. "Symptome" ganz gut erklären würde...
Viele Grüsse
Matze
Habe die Batt soeben testen lassen...
das Gerät hat gezeigt die Batt wäre in Ordnung (okay... wir wussten nicht wieviel Ampere sie abgeben kann... wurde jetzt bei 500 Ampere getestet... hab eben nachgeschaut und gesehen das die exide eigtl. 900A kann) aber nunja...
weiss jmd. ob das gravierend ist das er jetzt mit 500A getestet hat?
Gruß, iNgO
ICQ: 58161964
Nunja, was heisst "bei 500A getestet"?
WAs kam dabei raus?
Dabei kam raus das die Batterie gut ist!
Ich denke mal die testen mit dem Gerät wieviel A die Batt max. abgibt bzw. abgeben kann!
Die 900DC kann ja 900A abgeben soweit ich weiss! ^^
gruß, iNgO 8-)
ICQ: 58161964
Naja, wieviel sie abgehen kann ist abhängig vom Messverfahren und den Umständen, die man berücksichtigt. Insofern sind solche Werte also nur sehr bedingt aussagekräftig.
Wenn dabei aber rausgekommen ist, dass die Batterie okay ist, wundert mich das doch ein bisschen. Letztendlich ist eine "Ferndiagnose" dann nicht mehr so wirklich einfach...
hm... ich denke ich werde mir jetzt trotzdem eine neue Batt holen und schauen ob sich etwas verbessert! wenn nicht dann weiss ich das es nicht an der batt gelegen hat und kann sie ja immer noch wieder zurück schicken!
Ausserdem werd ich heut abend mal zu meinem Nachbarn gehen (der auch in dieser KFZ Werkstatt arbeitet wo es überprüft worden ist) und ihm mal die Daten der Batt geben und ihm sagen das da irgendwas mit "500" getestet worden ist!
Vllt. hilft das ja weiter!
gruß, iNgO 8-)
ICQ: 58161964
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 06.12.2007 um 17:41 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
