holzmichel_85
Frage zum Brabus Schaltknauf
Hallo Leute
Ich habe ein echtes Optik Problem an meinem Kleinen.
Und zwar hat bei mir der Schaltknauf angefangen "abzublättern". Genau wie die Bremse und das Gaspedal von Brabus habe ich den Schaltknauf. An Bremse und Gas ist auch schon was abgeblättert allerdings weiß ich da wie ich es abbekomme. Nur der Schaltknauf macht mir noch sorgen. Ich habe mal drüber nachgedacht das ganze neu Hochglanzverdichten zu lassen allerdings stellt sich die Frage wie ich den Knauf abbekomme und wie ich Ihn von dem Leder trennen soll. Ich habe schon versucht mal die Imbusschrauben zu lösen. allerdings hat mir das nicht wirklich weitergeholfen.
Könnt ihr mir da weiter helfen???????
Hey Benny,
du wieder;-)
gehts drum, den alten Knauf abzubekommen oder das Leder abzubekommen vom Brabusknauf?
Ja du auch wieder????
ja genau darum geht es. Die Fläche oben drauf. Also wo Gänge ectl drauf stehen blättert ab und die will ich Hochglanverdichtet haben. wenn ich das getrennt bekommen. Haste ne idee????
also um den genazen Knauf abzubekommen, musst du ihn nur nach oben ziehen, du darfst aber nicht den Knopf dabei drücken, wenn du eine Automatik hast.
dann kannst du dir das ganze mal anschaun, dann sieht man immer mehr, wenn man mal das Gerät in der Hand hat;-) oder willst wie hier im Forum Swarovski Steinchen draufkleben;-)
wenn der schaltknauf einen gummiring hat ist nicht mit einfach abziehen - unter dem gummiring ist ne kleine imbusschraube, die vorher aufdrehen :)
dreaming of:
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ganz genau: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik: https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
