saarfruchti
Gänsehaut pur
Klick
Das Lied habe ich zum erstenmal auf SWR3 gehört, nun suche ich das Lied zum Downloaden.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Klick mich
Wenn du es sonst nirgends gefunden hast, versuch folgendes (ist generell ganz nützlich wenn du Videos, oder Musik aus solchen Portalen speichern möchtest, da es bekanntlich viel auf diesen Plattformen gibt, das du nirgends anders findest):
Videos von Google und YouTube speichern
Die Zahl der bei Google Video (video.google.com, englisch) und YouTube (www.youtube.com, englisch) verfügbaren Videos wächst stetig weiter - und so manches Kleinod ist ganz sicher dabei. Leider ist der Zugriff auf die Videos nur online möglich; eine einfache Download-Möglichkeit (z.B. per Link) fehlt.
Um nun auch “offline” die Videos ansehen zu können, gibt es eine interessante Möglichkeit, die Videos dauerhaft auf die eigene Festplatte zu bekommen - und zwar mit Unterstützung der Website keepvid.com:
1. Man wählt den Anbieter aus (z.B. Google Video, You Tube).
2. In die Eingabemaske gibt man dann die Adresse des entsprechenden Videos ein (bei YouTube z.B. “www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXX”).
3. Als Ergebnis erhält man dann einen Link, über den dann das Video heruntergeladen (und umbenannt) werden kann.
4. Die Videos werden im “Flash Video”-Format (Dateiendung: “flv”) heruntergeladen. Man braucht dann noch ein Programm zum Darstellen der Videos, z.B. den kostenlosen Player.
Zurzeit scheint man bei den Anbietern davon auszugehen, dass die verfügbaren Videos urheberrechtlich unbedenklich sind, so dass ein Download unproblematisch sein dürfte. Man sollte aber jeweils genau prüfen, was man da herunterladen will.
Du müsstest dir das Video jetzt halt auf youtube raussuchen, hier zum Bleistift, da die Website myvideo nicht unterstützt. Und wenn du es hast, kannst du mit Super aus der flv Datei einfach die Audiosequenz herausfiltern!
Musst bloß das Video mit der besten Qualität suchen ;-)
Siehe auch
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 02.12.2007 um 14:02 Uhr ]
Man könnte auch die Audiospur von dem flv extrahieren oder zumindest den Ton mit einer Audiorecorder Software aufnehmen (hab ich hier im Forum vor ca. einem halben Jahr mal ausfürhlich erklärt - nur grad keine Lust zu suchen)
Ganz einfach, No23 recorder runterladen zB. Hier: und das Video einfach als MP3 mitschneiden, fertig!
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingo1 am 02.12.2007 um 16:54 Uhr ]
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
So, nach langem hin und her habe ich endlich das Lied in mp3 dank aCKtrion.
Vielen Dank nochmal dafür.
Klick mich
    • Also 2,5 Bar reichen. Daran liegt es nicht.  Hast du die Pleuellager vermessen (alt vs neu)  Nicht das der Motor eventuell bereits eine geschliffene Kurbelwelle hatte und du nun Standardmaß Lager verbaut hast oder sowas. (Glaube ich zwar nicht da das ziemlich schnell kaputt gehen würde aber meine Erfahrung lehrt mich... es gibt nichts was es nicht gibt. ) Hast du darauf geachtet die Lagerdeckel der Pleuellager nicht zwischen den Kolben zu vertauschen? Die sind gebrochen und passen nur an das ursprüngliche Pleuel. Und dürfen auch nicht verdreht werden. Nockenwellenlager dürfen ebenfalls nicht verdreht und vertauscht werden.  Stehen die Rollenhebel alle oder ist einer gekippt bei der Montage.  Sitzen die Ventilkeile alle richtig.  Wurden die Ventilüberstände gemessen mit neuen Ventilen?  Die Hydrostößel haben einen maximalen Arbeitsbereich. Ist das Ventil zu hoch oder tief kann der Stößel nicht arbeiten.  Wurden die Kolben richtig herum verbaut? (Pfeilmarkierung Richtung Kette) Welche Kopfdichtung wurde verbaut. Eine 700er Dichtung passt auch beim 600er hat aber einen Ölkanal an der falschen Stelle.  Dann hast du kein Öl im Zylinderkopf. Ansonsten klappern die Kupplungsmodule auch gerne wenn deren Federbleche gebrochen sind. Deswegen wurde schon der ein oder andere Motor tot geschrieben obwohl gesund. Eventuell ist es ja nicht der Motor.
