Marochi
gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen leuchtet !! - Minusgrade....
mir fällt an meinem neuen Smart 451 auf, dass während der Fahrt morgens (d.h. er ist die Nacht draussen gestanden) das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen in der Mitte des Tachos aufleuchtet und dann der Rückroll-Assistent am Berg nicht mehr funktioniert,
Dies tritt aber meißtens nur dann auf, wenn es draussen unter 0°C laut Außentemp.-Anzeige hat.
An was könnte das liegen ? Habt ihr nen Tipp ?
Es handelt sich also um das neue Modell (451) mit 84PS Turbo.
Gruß,
Marochi.
Würd mal auf eine Fehlfunktion vom ESP tippen. Fahr zum SC und lass den Fehlerspeicher auslesen.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Hab den selben Fehler bei mittlerweile JEDER Fahrt...
Soll ESP-Fehler anzeigen, dat Dingens.
Ich werde meinen SC diese Woche damit befragen und die Ergebnisse hier posten.
Mir kam der Gedanke an einen Temperatur-Fehler, der auftritt, wenns zu KALT ist...(**lach**)
@RC600SM: Warst du schon im SC und kannst berichten, an was es gelegen hat ?
MfG,
Marochi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marochi am 06.12.2007 um 10:58 Uhr ]
Geht euer Bremslicht??? :(
Auch ich habe seit einiger Zeit dieses Aufleuchten des gelben Dreiecks! :(
Bei einem Neustart ist es kurz weg - kommt aber dann wieder.
Laut Beschreibung hat es was mit dem ESP zu tun bzw. soll ESP deaktiviert sein, aber ich konnte bei Bremstests nichts davon bemerken.
Ich glaube, nun wird endgültig mein erster SC-Termin nach 6 Monaten fällig - Lenkung und Seitenholme wollen doch auch mal ausgetauscht werden ...... :roll: ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Hui, scheint ja ein Virus zu sein....gestern abend auf der Bahn ( ca. 160 km/h) ging auch bei mir zweimal diese Leutchte an...ich habe aber kein ESP sondern Trust+......
Und jetzt ???????
Sorry, war noch nicht dazu gekommen, zum SC zu fahren...werde das diese Woche nachholen und berichten!
@ RC600SM
einmal die eingabetaste drücken reicht auch
danke
Am 08.12.2007 um 10:47 Uhr hat Lurch geschrieben:
Und jetzt ???????
160 ist auch ganz schnell fur ein smartie
:-P
smart 451 62kw Passion
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
