faxe
Wie oft hat der 42 "facelift" bekommen.?
Bin neue hier, habe aber schon eine weile mitgelesen.
Ich werde samstag zum händler fahren um mir
einen gebrauchten CDI zu kaufen (hoffentlich)
Wom auswahl & preis her wird es wahrscheinlich einen 02/ 03 mit ca. 70.000km
werden.
Frage: Bei alle "normale" autos wird ja so im
4-6 jähriger takt einen facelift / modeländerung
vorgenommen, wie sieht das mit der 42 aus.?
Ist der unverändert von 99-07 gebaut, oder ist
da auch zwichendurch änderungen / verbesserungen gemacht worden.?
Oder anders gesagt, - gibts einige bj. die ich
besser nicht kaufen soll.?
Und wo kann ich um sicher zu sein den bau / modell jahr am Smart sehen, - fahrzeug oder motornummer.?
Viele grüsse aus Dänemark.
John
John
08 CDI Passion
08 DL650A
die 2nd Generation ab März 2003-2006 ist empfehlenswert (u.a. richtiges ESP, Anfahrhilfe am Berg, Diagnosebuchse - links unten im Ablagefach neben dem Tacho, Inspektionsintervallanzeige )
Es gab zwar ab März 2002 schon ein Facelift beim Coupe, nur von der Hardware und Elektronik nichts gravierendes gemacht worden.
Ab Januar 2001 flogen die Blattfeder vorne raus und gegen Mc Phersonbeine getauscht.
Den CDI Motor gibt es seit Januar 2000, und wurde über die Jahre hinweg optimiert,bei dem Motor gibt es einige die die 200.000 km geknackt haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harry62 am 29.11.2007 um 13:12 Uhr ]
Einmal smart, immer smart
Vor allem ist wichtig zu beachten, daß die neuen Erdnußscheinwerfer beim Coupe, die beim Cabrio von Anfang an verbaut waren, kein Indikator für einen 2nd Generation Smart sind, wie das immer wieder fälschlicherweise angenommen wird, sondern diese bereits ab Facelift im März 2002 verbaut wurden. Siehe auch Modellhistorie im Link von Micha.
Auch das neue Emblem auf dem Frontpanel ist schnell gewechselt.
Das Datum der Erstzulassung ist auch irrelevant, wird ja meist bei Verkäufen angegeben, weil viele Smarts, die länger auf Halde standen, erst weit in 2003 erstmalig zugelassen worden sind, obwohl sie noch Baujahr 2002 waren.
Beim Benziner ist der 698 ccm Motor ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, aber auch der könnte nachgerüstet sein.
Das ESP erkennt man von außen nicht.
Aber ein weiterer Indikator für einen echten 2nd ist das so genannte Hillholder System, das die Bremse beim Lösen am Berg noch 0,7 Sekunden fest hält, d.h. der Smart darf in der Zeit nicht rollen, weil er von der Bremse gehalten wird, obwohl Du den Fuß schon vom Pedal genommen hast.
Danke alle für die gute antworte, sehr hilfreich.
Ich habe heute hier in der nähe einen neuen
cdi PURE probegefahren, und bin sehr positiv
vom platzangebot und fahrgeräuch, leider hat diese händler nur neuwagen, so ich muss übers wochenende die 300 Km zum händler
fahren der die gebrauchte haben....
Eins ist mir aber heute beim probefahrt aufgefallen, wir haben ja hier 80 Km/h speedlimit, und da hat es sich so angefühlt/hört als ob das zu langsam für den
5' gang sei, - ist das nur weil es ein nagelneuer
und noch nicht eingefahrener Smatie sei, oder ist der 5' gang als "overdrive" ausgelegt.?
/ John
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Hallo John,
alle älteren Smarts der Baureihe vor 2007, also 450er Kugel statt 451er Würfel, haben sogar ein 6 Gang Getriebe drin, wobei der sechste Gang auch ziemlich lang übersetzt ist.
Allerdings wurde das bei den 2006er Smart CDIs in Hinsicht auf den zu erwartenden Rußpartikelfilter geändert, dieser ist kürzer übersetzt und hat dadurch in den oberen Gängen ein höheres Drehzahlniveau, was allerdings auch am Spritverbrauch spürbar ist.
:( :cry: :(
Wann Du schaltest, hängt natürlich vom jeweiligen Fahrzustand und Deinen Vorlieben ab, beim gemütlichen Cruisen auf der Landstrasse kannst Du eher hochschalten als wenn Du beschleunigen, voran kommen willst oder es bergauf geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2007 um 17:27 Uhr ]
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
