josty
Geräusch Liste
1. Sonnenblende
2. Türinnenverkleidung
3. hinteren Seitenfenster
4. Knarzende Seitenscheiben
5. Zeugs im Aschenbecher bzw. Sitzschublade
6. Knirschende Tieferlegungsfedern
7. knarzender kupplungsaktuator
8. sich aktivierendes Tagfahrlicht (besonders wenn das Licht schon an ist und das Relais "gegen die Wand läuft"
9. Warndreieck in Plastikhülle nicht ausgepolstert
10. Halswirbel Beifahrer beim schalten
11. Halswirbel Beifahrer beim bremsen
12. Zwitschern beim Schalten bzw. Gas wegnehmen (schönes Geräusch)
13. Klappernde Heckscheibe
14. Klapernde Heckklappe
15. Klapperndes Frontpanel
16. rubbelnde Scheibenwischer und rapelndes Gestänge
17. quietschendes Bremspedal
18. klappernder Türgriff bei "Topspeed"
19. geräuschvolle Fensterheber
20. schabende Geräusche Bremse VA am Tag nach Fahrt durch Streusalz
20a. Das PLINGGG wenn die Trommelbremse hinten nach 4 tagen stehen festgerostet ist und man anfährt.
21. knarzende Dacholme Cabrio
22. quitschender Keilrippenriemen
23. Stöhnen des SC-Technikers, wenn man schon wieder da ist!
24. Radio in angeschaltetem Zustand
25. Turbo
26. Das blubbern des Auspuffes beim anfahren, weil man im kalten Zustand nicht in die Gänge kommt
27. Die Smarties in meinem Kofferraum
28. Knarzende Tacho-Abdeckung bei kalten Temperaturen
29. Falls ihr den habt: Der MDC Cup Diffusor. Knarzt und quietscht wie ein altes Bett beim Liebesspiel :-D
30. Der Brabus Sportauspuff wenn man den Smart abstellt. Hört sich an als würde der noch Popcorn fabrizieren, Test mit leerer Schale darunter aber erfolglos
[ Diese Nachricht wurde editiert von cougar76 am 11.01.2008 um 20:41 Uhr ]
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Türverkleidung scheint Standart zu sein, nervt mich auch tierisch!!!
1. Sonnenblende
25. Turbo
29. Der MDC Cup Diffusor. Knarzt und quietscht wie ein altes Bett beim Liebesspiel
31. Kaputter Serien-Heckspoiler, knackt die ganze Zeit bei schlechten Straßen
Mein Lieblingsgeräusch der Liste ist der Turbo beim schalten und gaswegnehmen...macht mal Luftfilterabdeckung ab dann klingt es noch mehr....
Beste Antwort ist der Sc-Techniker ;-) ;-)
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
1. Sonnenblende
25. Turbo
32. Das Klackern des Beifahrergurtes, wenn man solo fährt und die Gurtschnalle gegen das Innenblech schlägt. (nervte bei unebenen Straßen. Abhilfe: Gurtschnalle ganz nach oben schieben) ;-)
33. Das Klackern der (langen) Antenne, die beim entsprechendem Fahrwind gegen die linke A-Säule schlägt. (nervte mich tierisch auf der AB. Abhilfe: kürzere Antenne nehmen ) ;-)
Und dann hätte ich noch ein Klackern, überwiegend auf der Autobahn, also ab mindestens 80 KMH, auf der Fahrerseite hinten links (hinter der Tür). Klingt so, als würde ein Blech durch den Luftzug ins Flattern kommen (grrr.).
[ Diese Nachricht wurde editiert von camecasi am 26.03.2013 um 10:21 Uhr ]
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
