Mapiyal
Wert
Das ist jetzt leider keine technische Frage, aber ich wußte nicht, wo ich meine Frage sonst hinpacken kann:
Ich überlege gerade meine Haftpflicht zu wechseln und wüßt vorher gerne was mein Smart noch wert ist (Wegen Teilkasko) Folgende Angaben: CDi, 108000km gelaufen, Baujahr 2000, Sonderlackierung aquagreen (oder so ähnlich). Klima....
Kann mir vielleicht jemand helfen? Vielen Dank schonmal....
Wenn du denen 5000 €uro sagst, kannst du wirklich nicht viel falsch machen. Im Schadensfall wird ohnehin ein Gutachter beauftragt bzw. nach Liste gezahlt. :(
scratch-black, the one and only :-)
ganz einfach, im SC vorbeischaun und nachfragen, die rechnen soetwas einem aus, oder bei dem Tüv Pfalz, bei dennen kann man das Kostenlos machen lassen.
Bewertung
Gut
Außer normalem Verschleiß keine größeren mechanischen oder kosmetischen Mängel. Gepflegter Zustand mit wenig Aufwand erreichbar.
Händlerverkaufspreis
Was Sie bei einem Vertragshändler für ein gleichwertiges Fahrzeug zahlen würden. EUR 4.325
Privatkauf
Was Sie bei privaten Anbietern für ein gleichwertiges Fahrzeug zahlen würden bzw. der Preis, den Sie bei privaten Käufern erzielen können. EUR 3.175
Händlereinkaufspreis
Der Preis, den Ihnen ein Händler zahlen würde. EUR 2.750
www.autobudget.de
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
    • Alsooo, ich hatte mir einen gebrauchten Tacho mit 200er Tachoscheibe geholt, Tacho gewechselt und … nach dem Starten des Smart die berühmten sechs Striche. Der km-Stand vom 200er Tacho war niedriger als mein originaler. Trotz der sechs Striche wird intern der km-Stand weiteraddiert, wenn man den Motor aus macht, steht der "aktuelle" km-Stand vom 200er Tacho dran incl. der gefahrenen km. Es wird auch nicht der höhere km-Stand automatisch übernommen, da FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho.   Habe dann meinen originalen Tacho auf 200 km/h umändern lassen, wieder eingebaut und alles wieder normal mit dem km-Stand. Dann hat sich vor kurzem mein LCD-Display entschlossen, nicht mehr alle Zahlen korrekt anzuzeigen, aus einigen Kristallen ist wohl die Flüssigkeit abgehauen. Ich habe dann bei dem Onlinehandel ein LCD-Display incl. Leiterfolie entdeckt, also gekauft und natürlich erstmal an dem Tacho mit der "ungleich FIN" probiert, Display raus, dabei ist die spröde Leiterfolie abgebrochen, das "anlöten" mit Silikonlötspitze hat natürlich nicht geklappt. Also anderen gebrauchten Tacho besorgt. Man denkt ja mit, noch einen zweiten besorgt. Einen gebrauchten Tacho eingebaut, bei dem musste ich den DZM freischalten und der andere wird zusammen mit meinen originalen zu MDC geschickt. FIN in den gebrauchten übernehmen, 200er switch und DZM freischalten.   Auch bei dem "neuen" Tacho wird der km-Stand nicht aus der SAM übernommen, ich fahre jetzt schon eine Woche wieder mit sechs Strichen rum, mit SD Fehler auslesen ergibt natürlich die Variante "FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho", aber wenn der "umgepolte" Tacho wieder da ist ...   Wie smart45005 schon schrub, muss der DZM mit der SD wieder freigeschaltet werden
