moonstruck
hoher ölverbrauch + seltsame anzeige + anfahrtsprobleme
hallo zusammen,
mal wieder brauch ich euren rat:
1) seit einiger zeit verbraucht mein smart (42, BJ 10/98, 80.000km) einiges an öl: 1L auf etwa 3000km!
2) vor ein paar tagen dann folgendes:
ich möchte ihn ganz normal starten, aber er zündet nicht. lichter etc gehen an, aber sonst tut sich nichts.
plötzlich erscheint ein seltsames zeichen: 3 horizontale balken!
nach einiger zeit hab ich ihn dann doch anbekommen. beim gas geben zuerst keine reaktion. dann fährt er extrem ruckartig an. beim rückwärtsgang das gleiche.
wer weiß rat, was das sein könnte?
vielen dank schonmal für eure antworten.
Schau mal in Dein Handbuch, da steht alles zu den 3 Balken(Fehlermeldung).
Schnelllösung: min. 30Minuten Batterie abklemmen
* ICQ:142 - 336 - 619 *
okay, da steht: "störung im schaltsystem"
wenn ich jetzt die batterie abklemmen lasse, dann ist das nur ne vorrübergehende lösung, wenn ich das richtig aus deiner antwort rauslese?
was kann denn eine "störung im schaltsystem" sein? ein fehler i.d. elektronik? ein getriebeschaden?
gibt es einen zusammenhang zum hohen ölverbrauch?
Schnelllösung = ohne Besuch des SC; hilft bei den meisten dauerhaft (event. musst du nochmal den Schleifpunkt im SC anlernen lassen oder dein Kupplungsaktuaktor mechanisch neu einstellen...dazu aber erst, wenn es nach dem Abklemmen immernoch/wieder auftritt).
Ölverbraucht hat damit nichts zu tun: Suche: "Ölabscheider" und "Teillastentlüftung"!
EDIT/ Und was heisst hier "abklemmen lassen"...ab in den Baumarkt und passenden Ringschlüssel für die Polklemmen kaufen (10er glaube). Beifahrerteppich zurück, 3 Plasteschrauben vom Styroporblock mit der Hand rausdrehen, Block entfernen, erst Minuspol abschrauben an der Batterie, dann Pluspol, dann mal lichthupe machen (damit sollen angeblich noch die Kondensatoren etc. ausgequetscht werden damit das System vollkommen "stromlos" ist).
60min. warten
Pluspol anschrauben, Minuspol anschrauben; zündung an und freuen, dass die 3 Balken weg sind.
Danach nochmal melden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 27.11.2007 um 15:29 Uhr ]
Pluspol abschrauben kann man sich aber sparen, wenn der Minuspol gelöst ist ist der Stromkreis unterbrochen und mehr kann man nun nicht tun als unterbrechen :lol:
vielen lieben dank für die tipps, werde ich durchführen (lassen :-P) und mich danach nochmal melden!
und du meinst echt ich soll das selber machen!? o_O aus meinem benutzernamen leist sich wohl nicht heraus, dass ich ne frau mit langen fingernägel und wenig technischem verständnis bin... :lol:
Am 27.11.2007 um 14:55 Uhr hat moonstruck geschrieben:
Wie alt ist den die Batterie?? Gleiche Symptome gibt es nämlich auch bei entleerter oder defekter Batterie.
seit ich ihn habe, immer noch die gleiche batterie, also mind 3 jahre alt, eher älter, weiß nix von einem tausch beim vorbesitzer.
aber das auffällige anfahrtsverhalten spricht doch nicht unbedingt für ne defekte batterie?
Nee aber dann wird die Kupplung vergesslich-->Rucken :lol:
Fingernägel oder sekundäre Geschlechtsmerkmale sind ein Grund aber kein Hindernis :roll:
wenn du nach dem prinzip lebst, bist wohl ein sehr fleißiger mann.
kochst und putzt regelmäßig für deine frau....ja und die haare kannst dir bestimmt auch selbst schneiden ;-)
Ich koche sehr gerne und leider zu gut...und die Weihnachtszeit machts nicht besser...außerdem putze ich natürlich auch Haus und nicht vorhanden Hof :roll: aber nicht "für" irgend jmd. sondern "wegen" der Sauberkeit. :-?
Und Haare schneide ich mir auch schon seit Ewigkeiten selber, wer mich kennt weiss warum :lol: ...ach doch warte...meine Unterschwäsche kriege ich täglich rausgelegt und mein Butterbrot krieg ich auch täglich gebügelt...oder wie das war. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 27.11.2007 um 18:51 Uhr ]
:lol:
okay...christian... na dann back mir ein paar weihnachtsplätzchen, und komm ins schwabenländle, wo du das mit meiner batterie machen kannst.
ach und da du so gerne putzt, mein smart ist grad ziemlich dreckig von innen ;-)
    • Zum Thema Lima am Smart 450 Benziner steht alles hier im Forum. Viel von Maxpower.    ATP und Autodoc sind verschiedene Läden, also Konkurrenten. ATP ist Ok.    Hast du versucht, die eingebaute Lima gängig zu machen? In aller Regel geht das. Ich hatte noch keinen Fall in dem es nicht ging. Und meine Smarts haben auch lange im Knick gestanden.
