jga
Alle Zylinder voll mit Kühlerfrostschutz
ich arbeite in einer Kfz-Werkstatt und heute hatten wir nen Smart Forfour da, sprang nich mehr an, alles überprüft und mal ne einspritzdüse rausgeholt und siehe da der pott war voll mit Kühlerfrostschutz... Zylinderkopfdichtung wurde vor kurzem erneuert also ist die raus... wir vermuten das das wasser über den ansagkrümmer in die zylinder gelangt... hat jemand hier schon mal von diesem problem gehört?
m.f.G.
jGa
ist eigentlich das rover - problem nr.1 !!!!!
sind alle zylinder betroffen spricht viel für deine ansaukrümmer-vermutung................
lg steffi ;-) ;-)
Hallo jga und willkommen im Forum. Eigentlich solltest Du Deine Frage an den Mechaniker stellen, der die Zylinderkopfdichtung erneuert hat.
Bei vielen Wagen läuft in der Ansaugbrücke auch Kühlflüssigkeit. Wurde die Ansaugbrücke für die Montage der Zylinderkopfdichtung abgenommen, könnte der Fehler dort zu finden sein. Aber auch die Zylinderkopfdichtung selber muss nicht in Ordnung sein. Auch wenn frisch gemacht. Da kann einem schon mal ein Fehler unterlaufen. Ich denke da an einen falsch angezogenen Zylinderkopf oder wenn sich die Dichtung versetzt über die Passhülsen gezogen hat.
Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit den Fehler zu finden. Kopf und Ansaugbrücke müssen runter und dann muss der Block auch auf Risse überprüft werden. Da kann auch der Fehler liegen.
Gruß, Rolf
nur wie soll die suppe in den ansauktrakt kommen?? und da mindestens ein zylinder geschlossene ventile hat, sollte der leer sein. wnn alle voll sind, dann ist das ganze im stand vollgelaufen. und dreht keine umdrehung mehr, da flüssigkeit nicht komprimierbar ist.
warum scheidet die kopfdichtung aus? ich habe schon reparaturn gesehen, die haben es nicht mal bis auf die straße vor der werkstatt geschafft 8-) 8-)
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
    • Jo Glückwunsch du hast ziemlich sicher die komplette Anlage geschrottet.  "HC134A" ist nichts anderes als ein Propan/Butan gemisch welches die Klimaanlage des 451 mit 100% Sicherheit tötet. Das Kältemittel transportiert das im 451 verwendete Öl nicht. Ergebnis der Kompressor frisst und verteilt seine Späne im System.  Kompressor Kondensator und Verdampfer neu und Leitungen mindestens spülen. Wird sicherlich kein Schnäppchen....  Ich hoffe für dich das die Anlage früh genug von selbst quittiert hat und du mit einem blauen Auge davon kommst. Aber bitte lass die Anlage mit 134A befüllen. Alles andere geht beim 451 in die Hose.
