AndreHH
Lackiererei in HH
kennt jemand eine gute und dennoch günstige Lackiererei die auch stumpfmatt lackieren kann?
André
Für in Hamburg:
Für nicht in Hamburg:
Danke schön, werde die mal kontakten....
Komme aus Volksdorf!
Für in Hamburg:
kommt an was du machen willst, kenne da eine lackiererei in deiner nähe, schreib doch einfach mal ne pn :-D
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ich will die Kugel komplett in RAL 6014 stumpfmatt lackieren lassen.
Also in BW-oliv!
Habe inzwischen eine Quelle aufgetan, bei der ich den Original-Lack bekomme.
Für in Hamburg:
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
