Gast struppy
Anschluß 5 Knal Verstärker?
Gast struppy
Ich bräuchte mal hilfe von euch.
ich möchte nu eine Verstärker (EA490-200 von EM.Phaser) einbauen, werde aber aus der beschreibung nicht so recht schlau wie das gehen soll mit nur einem frontsystem (spl-dynamics) und einem sub (bis jetzt nichts nenneswertes wird noch besser). sprich wie betreibe ich sie am besten im 3 kanal betrieb (laut beschreibung nicht brückbar???)
Frontsystem ist schon eingabeut, mit frequenzweichen, sub hinten drin, kabel da.
nur ich weiß nicht weiter weil die beschreibung immer vier satelitensysteme nur erklärt.
freue mich über sachliche hilfe, mfg struppy.
Examen + Approbation = ZA
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 23.11.2007 um 09:23 Uhr ]
wenn du die passenden weichen in der endstufe bzw. im radio hast kannst du die Hochtöner an Kanalpaar 1
TMTs an Kanalpaar 2
Sub an Kanal 5
hängen.
Falls nicht einfach FS an Kanalpaar 1 ODER 2 anschließen Sub an 5.
Dann verschenkst halt Leistung...
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
Gast struppy
du meinst dann eine vollaktivlösung?
dann muß ich nur auf die levelregler aufpassen?
wie sieht das mit den chincheingängen aus? 2 oder 4 , das radio kann/hat 4, ist aber sinnlos die hinterern weil ja nur vorne das system ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 23.11.2007 um 09:37 Uhr ]
dein radio hat 4 cinchausgänge? (2x Stereo vermute ich mal)
Vollaktiv kannst du eben nur machen wenn dein Radio (wovon ich bei 2 cinchpäärchen NICHT ausgehe) oder die Endstufe (die kenn ich nicht, steht aber in der bedienungsanleitung) entsprechende Weichen besitzt damit eben keine Tiefen töne an die Hochtöner kommen.
Also würde ich dir raten:
1 Cinchkabel für das Frontsystem das dann an Kanal 1+2 läuft
und
1Chinchkabel für den Subwoofer der am Kanal 5 hängt.
kanal 3+4 ist damit leider unbenutzt...
Damit kannst aber auch nix kaputt machen.
Gast struppy
nabend,
danke für die antworten. habe es so wie madmatze meinte mal angeschlossen, naja kam nur paar sekunden musik, der kondensator zeigte permanent nur 10,3 bei laufendem motor an, also zu wenig leistung, sagte mir ein kumpel.
hab das nu wieder raus alles, erd ne alte einfache endstufe nehmen (4 kanal ) und es wie beschrieben mahcne.
geld gespart... :lol:
was meinst du mit zu wenig leistung?
wenn hast du z wenig spannung die wohl durch schlechte verkabelung hervorgerufen wird.
Geht die endstufe in protect?
welchen Querschnitt haben deine Stromkabel?
Wie hast du die Leitungen gelegt?
Denn normalerweise sollten bei laufendem Motor zw. 13,8 und 14,4V anliegen!
Gast struppy
hm, also es stand immer nur 10.3 (mit leistung meine ich diese zahl auf de kondensator) bei lufendem motor, durch gasgeben ect veränderte sich nichts. der querschnitt der kabel war groß (weiß ihn jetzt nicht) ne 60 amp. sicherung, und die endstufe ging nicht in protekt, alles normal.
na investiere ich sonst später mal in was anderes...
naja, der alte einfache verstärker geht ja, ohne probleme..
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 24.11.2007 um 07:52 Uhr ]
bist du dir denn sicher, dass die SPANNUNG die da am kondensator angezeigt wird richtig ist?
bzw. du alles richtig verbaut hast?
Hast du vielleicht ein Multimeter mit dem du mal nachmessen könntest was wirklich an der Endstufe anliegt?
Denn mit 10V auf der Batterie würde dein Smart nicht lange laufen ;-)
Mit nem Kondensator kann man NICHT die Spannung messen, oft sind die Digner sogar "einstellbar".
NUR mit einem Multimeter!
Davon abgesehen: Wenn du nur 10,3 V hättest, hast du entweder einen massiven Fehler im Verkabelungssystem - oder deine Lichtmaschine ist kaputt ;-)
Gast struppy
hm, also. ich bin der meinung das alles richtig verkabelt war. is ja nicht das erste mal das ich was mit strom mache...
naja, vor dem hintergrund das sonst die lima hin wäre würd ich mich für eine verkabelungsfehler entscheiden...
:roll:
oder wie gesagt: der "Mess-"wert des Kondensators stimmt einfach nicht...
Da hilft eben nur mit einem Messgerät nachmessen!
    • Ich wollte noch mal eine Ergänzung mitteilen. Das was ich oben als PTFE definiert hatte war weiss und weich. Manche nennen das "Pflutschi" also Gleitmittel, um die Verbindungsleitung vom Bremsvorratsbehälter in den HBZ einzupressen. Das geht wirklich super schwer - soll ja auch den Druck halten... Interessant ist, dass es sich eben nicht mit der Bremsflüssigkeit verbindet sondern kugelig wird. Würde also am Ende einem Montagefehler entsprechen weil man damals im Werk lieber mehr als zu wenig Zeug benutzt hat um das einzusetzen. Vermutung, ja aber das ist die wohl wahrscheinlichste Variante für die Nummer. Ich hoffe wir haben jetzt Ruhe
