Urban
Neues Radio zickt
Habe einen fortwo Coupe mit 68.000 km gekauft Bj 2000
Darin war ein defektes Radio, habe mir dann ein einfaches CD Radio mit mp3 und usb bei Unger gekauft...altes Radio raus...neues rein...spielt wunderbar ..aber?
Die von mir gespeicherten Sender sind beim nächsten einschalten weg...müssen also neu eingerichtet werden.
Hab das Radio nochmal rausgeholt und die Verkabelung überprüft, habe dann das Dauerplus und das Zündgesteuerte plus zusammengelegt mit dem effekt das die Zündung angeht und auch nach abziehen des Zündschlüssels anbleibt.
Habe deshalb alles wieder rückgängig gemacht.
Wo andere schrauben fluchen beten, braucht Urban nur dagegentreten
Smarte Grüße
Urban
Verbrauch 5,7l Super
Es muss Zündungs und Dauerplus gegeneinander vertauscht werden.
Werde ich morgen probieren und dann berichten
vielen Dank
Urban
Smarte Grüße
Urban
das hatte ich bei meinem auch hab dan von dem stecker die beiden raus geklemt und umgedreht
denke ma die ganzen smartz bei denen is das anders rum :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Es hat mit doch keine Ruhe gelassen bin noch mal raus und habe das Radio nochmal rausgeholt und die beiden Kabel getauscht.
Supertip vielen Dank....
:lol: :lol: es funktioniert
Smarte Grüße
Urban
Am 18.11.2007 um 18:44 Uhr hat Urban geschrieben:
Das ist doch logisch, daß dies die Auswirkung davon ist, wenn Du Dauer- und Zündungsplus zusammen schaltest. Damit hast Du praktisch das Zündschloß durch Deine Verbindung überbrückt!
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
