Urban
Neues Radio zickt
Habe einen fortwo Coupe mit 68.000 km gekauft Bj 2000
Darin war ein defektes Radio, habe mir dann ein einfaches CD Radio mit mp3 und usb bei Unger gekauft...altes Radio raus...neues rein...spielt wunderbar ..aber?
Die von mir gespeicherten Sender sind beim nächsten einschalten weg...müssen also neu eingerichtet werden.
Hab das Radio nochmal rausgeholt und die Verkabelung überprüft, habe dann das Dauerplus und das Zündgesteuerte plus zusammengelegt mit dem effekt das die Zündung angeht und auch nach abziehen des Zündschlüssels anbleibt.
Habe deshalb alles wieder rückgängig gemacht.
Wo andere schrauben fluchen beten, braucht Urban nur dagegentreten
Smarte Grüße
Urban
Verbrauch 5,7l Super
Es muss Zündungs und Dauerplus gegeneinander vertauscht werden.
Werde ich morgen probieren und dann berichten
vielen Dank
Urban
Smarte Grüße
Urban
das hatte ich bei meinem auch hab dan von dem stecker die beiden raus geklemt und umgedreht
denke ma die ganzen smartz bei denen is das anders rum :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Es hat mit doch keine Ruhe gelassen bin noch mal raus und habe das Radio nochmal rausgeholt und die beiden Kabel getauscht.
Supertip vielen Dank....
:lol: :lol: es funktioniert
Smarte Grüße
Urban
Am 18.11.2007 um 18:44 Uhr hat Urban geschrieben:
Das ist doch logisch, daß dies die Auswirkung davon ist, wenn Du Dauer- und Zündungsplus zusammen schaltest. Damit hast Du praktisch das Zündschloß durch Deine Verbindung überbrückt!
