bluestar
BIETE: Ebay Spinline mit Winterreifen 175/195
klick mich hier
Verkaufe den Felgensatz Spinline mit neuer Winterbereifung.
Leichtmetallfelge spinline 5J x 15 H2 ET24 für Vorderachse
Leichtmetallfelge spinline 6J x 15 H2 ET-20 für Hinterachse
Bereifung: Winter Maxxis vorne 175/55 R15 hinten 195/50 R15, DOT von 06, max 1000 km gelaufen, also so gut wie neu (siehe Foto).
Ich steige doch nun wieder auf meine Trennscheiben um, da ich meinen Opa weniger im Winter fahren will. Ich trenne mich ungern von dem Satz, weil er an der Kugel auch super aussieht, aber nur rumstehen ist einfach zu schade und daher soll ihn jemand anderes fahren.
Zu der Eintragungsdiskussion: Man muss die Felgen + Reifen beim Tüv eintragen lassen. Hatte eigentlich schon einen Termin beim Tüv Neumarkt, der hat schon mehrere Spinline Roadster Felgen auf der Kugel eingetragen und es würde so ca. 50 EUR kosten.
Abholung ist in Wiesbaden und nach Absprache in Griesheim (Darmstadt) möglich.
Versand mit 2 Paketen per DHL für 31,90 EUR auch möglich, Wer noch was billigeres weiss, nehme ich gerne tipps an.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 16.11.2007 um 10:36 Uhr ]
Stefanie
Wünsch dir einen hohen Verkaufspreis, der dich damit du später nicht drauerst, dass due diese schicken Felgen verkauft hast. Sieht echt super aus.
Zum Versand: Ich versende immer mit Hermes, dass klappt bei den Trennscheiben super, bei deinen Reifen müsstest du nachmessen.
2 Packete je 9€.
PS: Echt schönes Bild, *neid*, hätte ich viel Geld würde ich dir die abkaufen, aber da siegt die Vernunft.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
oh ja sind wirklich superschicke felgen
Also beim Cabrio OHNE Kotflügelflaps .
Gab es Schwierigkeiten bei der Eintragung ?
kommt im frühjahr alles beide grins
nun erstmal winterschuhe
oh mann wie schade........., vor 2 tagen hab ich mir winterreifen für meine "stylinegurken" bestellt. :(
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
@amue
dann verkauf doch wieder :-D
die Spinline sind an der Kugel wirklich einzigartig...
Stefanie
Am 16.11.2007 um 12:06 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Also da sollte es keine Schwierigkeiten geben.
Bei mir sind auch Felgen vom Roadster druff, allerdings die Rial Le Mans, nur, wie schon gesagt, mit den Einpresstiefen vom Roadster.
Aber Flaps mussten drauf :roll:
Haste deinen tiefergelegt?
"Da" sachter, "gäbs wohl dann schwierigkeiten"...
Anfang:
a>
Da fällt mir noch ein, was der Prüfer sagte.
Also ein Kollege von mir ist beim TÜV Gutachter und der hat mir dann was rausgesucht.
Der Newliner (2nd Generation) hat die Hinterachse vom Roadster.
Der Oldliner logischerweise nicht.
Der Prüfer hätte die bei nem Oldliner nicht eingetragen, weil er natürlich nicht die Hebelverhältnisse kennt, die Roadsterfelgen auf eine andere Achse, als die vom Roadster ausübt :roll:
Dies Risiko, sagte er, würde er nicht eingehen können, schliesslich stehe sein Name dann dadrunter.
Anfang:
a>
So ein Theater mit der Eintragerei .......... :roll:
Mal ja - mal nein, jemand kennt wiederum jemand der es dann doch macht ............ :roll:
Solche Verhältnisse kenne ich noch aus meiner Mini Zeit, die sind aber doch schon 35 Jahre her.
Naja, damals sind wir auch noch so rumgefahren, ohne eintragen zu lassen. ;-)
Ist schon komisch das es in unserer so bürokratisierten Welt immer noch so ist.
Da gibts kein mal ja mal nein....
Die beiden Posts über deinem sind von ein und derselben Person......nämlich von mir.
Ich hab nur nochmal getextet, weil mir das mit der Achse noch eingefallen ist. :-D
Anfang:
a>
Das war mir schon bewusst, nur liest man doch hier im Forum öfter von ablehnenden bzw. eintragenden Prüfern,
natürlich für ein und dieselbe Sache.
Deshalb frage ich lieber drei mal nach um nicht hinterher der 'Dumme' zu sein.
Update:
Gebe die Brabus Kotflügelverbreiterungen ab nem bestimmten Auktionsgebot kostenlos bei...
Stefanie
Viiiiel zu billig weggegangen...
Bin mal gespannt was ich für meine Felgen in Carbonoptik bekomme im Frühjahr...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
