tobi0976
Rauch/Dampf aus der "Motorhaube"
Nachdem ich heute Morgen mal wieder die bekanntermaßen recht miese Heizung im Stau genießen durfte, hab ich mir gedacht: och schalt doch einfach nochmal den Zuheizer ein, vielleicht kommt's dann wärmer?!
Gesagt, getan. Die Luft wurde auch tatsächlich wärmer. Allerdings fiel mir nach einer bis zwei Minuten weißer Rauch/Dampf auf der aus dem Smart vor mir aufstieg. :o
Prinzipiell kenn ich das ja. Wenn die Motorhaube nass ist und der Motor darunter warm, verdunstet das Wasser auf der Haube und das kann man dann oft auch sehen. Aber der Smart hat weder eine Haube auf der so das Wasser stehen kann, noch einen Motor darunter der Hitze erzeugen kann.
Was war das also???
Ich habe dann den Zuheizer wieder aus gemacht. Allerdings konnte man bereits beim leichten rollen schon nichts mehr von dem Rauch/Dampf sehen. Ich kann also nicht sagen ob das vom Zuheizer kam oder nicht.
Jemand eine Idee was das gewesen sein könnte?
Ach ja, die Temperaturanzeige war zu dem Zeitpunkt schon von drei auf zwei Striche zurück gegangen.
Diesel: Spritmonitor.de
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
Mir fallen mehrere Möglichkeiten ein.
1. Kühlleitung undicht, also Füllstand prüfen.
2. Kühler leicht warm und Wasser in den Lamellen verdunstet. Sollte bei 2 Eiern aber noch nicht der Fall sein, Thermostat defekt?
3. Auzsgleichsbehälter wird warm und Wasser daran verdunstet, Normal.
4. Abgase anderer Autos ziehen unter deinem Smart nach vorn und steigen auf.
noch was vergessen? Ach ja, sollte der Zuheizer die Ursache sein, dann steigt der Qualm in den Innenraum :o
1. und 2. wäre schon der Hammer bei gerade mal 6600km auf der Uhr.
3. Möglich.
4. unwahrscheinlich, weil ich daran auch dachte und entsprechend drauf geachtet hab.
Dieser Dunst ist mir bei meinem auch schon aufgefallen. Ich nehme auch mal an, dass da Wasser einfach nur verdunstet. Eine Wasserstandsänderung im Ausgleichtsbehälter konnte ich nicht feststellen.
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
