luebeckergirl2601
Brummen des rechten Scheinwerfers! Was kann das sein?
seit neustem brummt mein rechter Scheinwerfer sobald ich das Licht anschalte.
Egal ob der Motor an oder aus ist!!!
Wenn ich leicht an dem Scheinwerfer klopfe, hört das Brummen für einen kleinen Moment auf, fängt danach aber gleich wieder an!
Sind in dem Scheinwerfer irgendwelche Stellmotoren an denen das Problem liegen kann?
Oder woher kann das Brummen kommen???
Ganz selten tritt das Brummen z.B. gar nicht auf :-?
Wäre über Antworten sehr dankbar!
Gruß Ela
dreh mal am Rädchen der Leuchtweitenregulierung und schau ob dein Licht hoch oder runter geht.
ich tippe auf defekte Leuchtweitenregulierung, dh du hast das Karl-Dall Prinzip bei deinen Lampen
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Wo befinden sich die Rädchen?
Mir ist auch aufgefallen, dass dieser brummende Scheinwerfer total hoch leuchtet und andere geblendet werden. Werde andauernd angeblinkt, weil die denken, dass ich Fernlicht anhabe! Und wie gesagt, dass ist genau bei diesem Scheinwerfer der immer am Brummen ist!
Was kostet eine Reperatur, falls die Leuchtweitenregulierung kaputt ist????? :(
unterhalb des Blinkes sollte das Rad sein.
hat die Stellung 0 - 1- 2
hast du das erst seitdem die Nebelscheinwerfer eingebaut worden sind?
hi! dein problem hatte ich auch..
ein brummen am linken scheinwerfer und dazu war er noch viel zu hoch eingestellt.. hab dann bemerkt das er sich garnicht bewegt wenn ich am rädchen drehe...
bin heute zu smart, da haben sie das auf garantie gemacht.. ich musste nichts zahlen.. die reparatur hat etwa 4 stunden gedauert.. ich habe die ganze zeit über einen wagen zu verfügung gestellt bekommen.
als ich meinen smart dann wieder abgeholt habe wurde mir ein blitzeblanker smarty vorgestellt :-D die haben den komplett gewaschen!
also muss sagen das ist ein super service beim SC am salzufer!!!!!!!
haben die irgendwie den Strandlichtstrom am Lichtschalter abgegriffen?
Den Trick hatte ich meinerzeit auch mal versucht .................. mit dem gleichen Ergebnis wie bei dir jetzt ;-)
Um das Thema Rädchen nochmal aufzugreifen
Links ist der Lichtschalter und das Ding dadunter die Leuchtweitenregulierung ;-)
@Smartom:
Zu Anfang hatten wir den Strom vom Standlicht genommen, haben dann ja wieder alles "rausgerissen" und haben es die Werkstatt machen lassen. Aber keine Ahnung, wie die das nun gemacht haben!
Aber dann würden doch beide Brummen oder nicht???
@ray0r:
Meine Güte, hast du ein Glück mit deiner Werkstatt !!!
*beneid* Ich werde die Tage wohl auch mal dahin fahren und dann mal sehen, was die in Lübeck sagen!
Wie alt ist dein Smart?? Also welches BJ??
Ich frage wegen der Garantie, von der du geschrieben hattest!
4 Std. Arbeitslohn zu zahlen wäre ja HEFTIG !!!
LG
ich würd auch sagen das es die Leuchtweitenregulierung ist; hatte das gleiche Problem
Bis das uns der Motortod scheide !
Ist in diesem Scheinwerfer in letzter Zeit mal die Glühbirne des Abblendlichts gewechselt worden?
Beweg doch wirklich mal öfters die Scheinwerferhöhenverstellung bei mir ist es danach erstmal für ein paar Tage ruhig. :)
Meine läuft auch wieder einwandfrei. Hatte vorher immer ein leichtes Stottern / Flattern bzw. verspäteten Nachlauf bei einen der Stellmotoren gehabt. Bewege jetzt öfters mal die LWR und siehe da, es geht doch.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Am 13.11.2007 um 19:19 Uhr hat SMARTom gefragt:
..........hast du das erst seitdem die Nebelscheinwerfer eingebaut worden sind?
Am 13.11.2007 um 19:21 Uhr hat luebeckergirl2601 geantwortet:
Zu deiner Frage "SMARTom": JEPP!
Seitdem ist das so !!!
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 15.11.2007 um 18:20 Uhr ]
Hey, habe heute an dem Rädchen rumgedreht aber das Brummen war trotzdem!
@Ahnungslos: Nein, eine Glühbirne wurde nicht gewechselt!
Hoffe es muss nicht groß was repariert werden!!
Werde wohl Dienstag zum SC fahren!
Mein Dad hat da sowieso einen Termin und dann mal schauen :(
Lg und danke für eure ganzen Antworten :)
Am 13.11.2007 um 19:12 Uhr hat bluestar geschrieben:
ok, du hast am Rädchen gedreht... hat sich denn deine Lichthöhe verändert??
Stefanie
Och...
das hat mein Kleiner vorne rechts auch...
so seit ca. 1 bis 1,5 Jahren. :roll:
Meine Scheinwerfer sind auf 0-Stellung gut eingestellt und da lasse ich sie auch einfach. Solange ich die Leuchtweitenregulierung nicht anfasse brummt auch nichts im Scheinwerfer. ;-)
Beim TÜV hat es nicht gestört und nur wegen dem Mist (den es natürlich nicht einzeln zu kaufen gibt) 'nen neuen Scheinwerfer einzubauen, geht ja mal gar nicht. :(
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~5,9 Jahre|~88.000 km|flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:
Eine Studie hat ergeben: 53% der 16- bis 29jährigen Frauen denken mindestens einmal am Tag an Sex. - Im Gegensatz dazu denken Männer mindestens 53% des Tages an Sex mit 16- bis 29jährigen Frauen. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Die Lichthöhe hat sich heute nicht verändert! Nur bei dem Linken Scheinwerfer! Aber der Rechte hat nur gebrummt und sich nicht bewegt! Leider ist er ja auf der höchsten Stufe wohl kaputt gegangen! Kann den ja nicht so lassen, wenn der andere blendet und nur noch brummt :(
Wenn du n das Relais von den NSW heran kommst, leg das mal tot und bericht was dann von dem Brummen noch übrig ist.
Ist nur ein Versuch ;-)
Hey!
Heute war ich endlich beim SC und das war echt der Hammer!
Ich wurde zum Werkstattmeister geschickt und habe ihn darum gebeten, mal nach meinem Scheinwerfer zu schauen.
Er hatte einen Kollegen mit mir mitgeschickt und wir sind zu meinem Smart gegangen, der auf dem Parkplatz stand.
Als ich das Licht anmachte ist das Brummen nicht aufgetreten (Vorführeffekt !!!) und der Mitarbeiter vom SC stand mit verschränkten Armen vor meinem Wagen.
Plötzlich haute er voll gegen den Scheinwerfer und meinte " Kaufen Sie sich einen Neuen" und dann ging er wieder!
Ich wusste echt nicht, was ich sagen sollte !!!
Ich war platt !!!
Das war definitiv das letzte mal, dass ich in den SC gefahren bin !!!
Greetz, Ela
Am 20.11.2007 um 20:32 Uhr hat luebeckergirl2601 geschrieben:
Plötzlich haute er voll gegen den Scheinwerfer ..........
Ja das vollkommen normal den wenn man dagegen haut kann es sein das wieder anfängt zu brummen und er hat auch recht kauf dir einen neuen und das brummen ist wech. Kommt natürlich drauf an wie er es gesagt hat. :roll:
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
