mc22
heizung
guten abend liebe smartis
ich habe da mal eine frage
mein smart braucht ziemlich lang bis mal warm aus der heizung kommt ich fahre ca. 10-15km zur arbeit und es kommt kaum warme luft aus der heizung.
hat da jemand das gleiche problem oder ist das normal.
danke für eure antworten
gruss mc22
Leider normal.
schau mal in der suchfunktion unter thermostat, da wirst du viel zu lesen bekommen.
was fährst du ? diesel/benzin
beim benziner und jetzt früh 3 grad brauche ich mit voller heizung und stufe 2 ca. 7km für 3 eier. steffi fängt da an zu meckern und ich muß runterdrehen :roll: :roll:
da wird ein thermostatwechsel anstehen.
irgendwo gibt es eine anleitung zum wechsel von mir. ist kein großes problem. das teil bekommst zwischen 24 und 30 euro je nach lieferant. ;-)
lg steffi & holger ;-)
Am 12.11.2007 um 20:18 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ps: alle meine kugeln heizen vom besten.
Diesel oder Benziner?
Der Diesel hat nen sehr hohen Wirkungsgrad und somit wenig Abwärme :cry:
Also bei meiner alten Kugel (2000) war das normal. Heizung komplett aus, 90°C waren nach ca. 10km erreicht. Mit Heizung sofort an dauerte es ca. doppelte so lange.
@CDIler,
heizt ein diesel auch :-?
ne, spass beiseite, ich habe nur noch benziner. bei meiner letzten dieselkugel hatte ich ne standheizung. ohne geht da garnicht.
@RP
ich verbaue nur thermostate deutscher herstellung, die franzmannsch......ist nach einem jahr wieder im ar........... :lol: :lol:
lg steffi & holger
Herzlichsten Glückwunsch zum 1000sten :)
fahre einen benziner mit 45ps nach 10km habe ich erst 2eier.okay er steht aber über nacht in der garage. meinste wirklich termohstad schon bei 22000km oder ist vieleicht etwas luft im system?
luft ist möglich........
bekommt er mal 3 eier? wenn ja, lasse da die heizung mal voll an + stufe 3 geht das dritte wieder aus ist es eindeutig das thermostat.
genauso sollte er auch mit voller heizung beim fahren von 2 auf 3 kommen.
lg s & h
Jedes Jahr das gleiche Thema :lol:
Ich lasse die Heizung bis zum erreichen der Betriebstemperatur aus.
Dafür schalte ich die Sitzheizung an.
Smart CDI 42 Pulse
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Beim 451er CDi kann man die Heitzung voll aufdrehen, dann schaltet sich ein Zusatzheitzer ein, der Motor und Heitzung schneller auf Betriebstemperatur bringt... (Quelle: Betriebsanleitung)
WIR bremsen auch für Heteros! ;-)
..:: Gayromeo::..
Smart fortwo 62kW Passion Cabrio
MAZDA MX5 Miata "Black Edition"
Unser Weg zum Smart, einfach klicken:
..:: Autohaus Allgäu ::..
..:: Gayromeo::..
Nö das ist ein Fehler, richtig Leistung vom Motor erst nach erreichen der Betriebstemperatur fordern.
Leider wird im Stadtmodus die Temp nie erreicht.
Gruß Gery
Gery
Meine 450er heizten beiden sehr bescheiden.
Gebläsestufe 2 war ein Muß, sonst wurde es nie auch nur annähernd kuschelig im Auto.
Der 451 heizt um Welten besser !
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
@Steffi_Holger: Hust, ähm, was muss ich eigentlich tun...hmm, ja, du weißt schon...ich hab einfach keine Lust.
@blueandrew
da gibt es ne tolle anleitung von jemand :-P
ich habe da nicht so die ahnung :roll:
aber für lecker kuchen und so könnte ich dir jemand sagen :lol: :lol: :lol: :lol:
lg steffi & 8-)
danke steffi und holger für den tipp mit dem thermostad ihr hattet recht das thermostad ist putt bestädigung durch das sc. kosten plus einbau 180Euro zum glück hab ich noch garantie.
nochmals vielen dank
liebe grüsse mc22
ja bitte, keine ursache!
ist nur traurig das von vielen immer gesagt wird die benziner heizen nicht und 2 eier im winter sind normal nach 10 km!! ist es eben nicht. und warum die heizung auslassen wenn die karre kalt ist. :-? wenn der kühlkreislauf in ordnung ist gibt es keinen grund dafür! schuld ist meist nicht das thermostat selbst sondern diese blöde membran die zusätzlich im thermostat verbaut ist :o .
ps: die original frischluftführung habe ich schon 1998 bei meiner ersten kugel geändert.
das ist die fehlkonstruktion ohne vergleich.
selbst regen kann immer fröhlich bis fast zum pollenfilter vordringen und diesen befeuchten.
ja, gebläse an und das zeugs ist im innenraum und an der frontscheibe :o ! bei kalten wetter wird die kalte luft mit steigender geschwindigkeit unnützer weise schön durch den wärmetauscher gejagt, wozu? jedenfalls bei mir nicht und das macht sich bemerkbar.
lg steffi ;-)
Am 14.11.2007 um 21:16 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
lg steffi ;-)
Wie wäre es mal hier deinen Umbau zu präsentieren/vorzuzeigen damit alle davon profitierenkönnen, anstatt hier rumzuprahlen? :roll:
Code:
 mache ich wenn bei einer der kugeln die front mal ab ist, oder ich zeichne mal schnell was
Kannste auch an meiner machen... :)
OT @ 8-) Schreib morgen mal den anderen Schrottis.
Bei mir wird der leerlaufdrehzal 900-950 wann ich von 3 nach 2 eieer temp gehe :-? Der motor hat es kalt? :)
smart 451 62kw Passion
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
