Moeppel
Sporadisches Problem mit dem Türschloss - HILFE
Moin Moin liebe Smartfreunde ;-)
Ich habe mit meinem Smart 42 BJ 11/2006 folgendes Problem : In unregelmässigen Abständen will er mich nicht nach der Fahrt aus dem Auto aussteigen lassen. Die Tür ist verriegelt, und auch das erste Aufschliessen über die Fernbedienung ist nicht erfolgreich. Ich muss dann erst 1-2 mal Zündung an- aus - an- aus und auf - zu - auf - zu mit dem Schlüssel und irgendwann entriegelt er dann.
Das zweite (gleichgelagerte Phänomen) ist das genaue Gegenteil. Nach dem Aufschliessen des Smarts setzt ich mich rein, und bekomme die Tür nicht ZU ! Das Schloss scheint verriegelt, und ich kann die Tür zu ziehen wie ich will - sie schliesst nicht. Gleiche Lösung wie oben : Paar mal auf und zu mit dem Schlüssel, dann geht´s irgendwann.
WORAN LIEGT DAS ???? AAAHHH :-?
Hmm, hat der 2006er nicht einen eingebauten Spamfilter?? :lol: :-D
Stefan
Stefan
sprüh mal ordentlicht WD-40 in das Schloss hinein.
Dein zweites Phänomen hatte ich auch gehabt. bei mir wurde dann das Tür-Schloss ausgetauscht.
Bei einem 2006er sollte das auf jedenfall noch über die Garantie laufen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 09.11.2007 um 10:28 Uhr hat steve55 geschrieben:
Stefan
Rapante nöööööö ... Nix lake lake, ha ha ha :-D
Sonst sinnvolle Ideen ?
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
