smartie79
hilfeeeee! Ich möchte IPod Sound!
Ich bin ganz neu hier und stolze Besitzerin eines schwarzen Smart Pulse Cabrios!!! So viel schon mal zu den positiven Ereignissen der letzten Zeit.. Ich wollte jetzt quasi als Krönung es ganzen einen AUX IN Adapter stecken, und meinen Ipod wie auch schon hier beschrieben zu nutzen ( Habe ein original Smart Grundig CD Radio ). Alles gut soweit. Habe mir bei Media Markt entsprechende Kabel besorgt, und auch vor Ort einbauen lassen wollen. Der Typ zieht das Radio raus, steckt den Stecker hinten an, und vorne an dem Klinkenstecker meinen Ipod. Nun das Problem: Man kann das Radio entweder auf CD oder Radio stellen, aber wie bekommt man die Verbindung zu der AUX In Verbindung? Ich habe im Smart Center angerufen, die wollten mir für das Verlegen des Kabels 110,- EUR abnehmen, und haben gesagt, das der Anschluss von denen erstmal freigeschaltet werden muss, und das ich danach einen Code bekomme, mit dem ich den AUX Eingang nutzen kann... Ich versteh jetzt garnix mehr!!! Ist das wieder Geldmacherei bei Smart, oder wie? Wart ihr auch alle erstmal da und habt euch da was freischalten lassen?
Das klang alles so einfach hier... Wie schaltet ihr auf diesen Eingang um?? Bitte um schnelle Hilfe, den ich freue mich schon so auf meinen Ipod Sound in meinem kleinen Smartie!!!!!!!!!!!! Vielen Dank schon mal!!!!
Ina :roll:
Da auf den CD* Knopf drücken, ipood einschalten und lauter drehen, Radio auch etwas lauter, dann sollte die Musi spielen.
* es ist der Knopf, mit dem man auf CD-Wechsler umstellt.
Muss man dafür einen CD Wechseler haben? Ich habe nämlich keinen... :-?
ich glaube, dein AUX-Kabel ist falsch,
das Standart-Kabel hat nur 3 Anschlüsse,
R, L, und Masse.
Es muss aber noch eine Brücke dran sein,
damit das Radio den Eingang erkennt.
Das Problem hatte ich auch.
Dazu habe ich mir aber von Belkin einen
Zigarettenanzünderladekabel für Ipod besorgt,
das am Kabel den Dockanschluß hat und
am Zigarettenanzünderstecker eine Klinkenbuchse für das Aux-Kabel. Es ist ein kleiner Verstärker eingebaut, damit die Lautstärke auch stimmt.
Belkin
Hier ist noch ein Beitrag aus dem Forum:
Forum
Das funktioniert aber nur mit dem Ton, eine Bedienung mit dem Radio sowie Anzeige auf dem Radio sind nicht möglich.
Ich hoffe, das hilft dir weiter
Guten Sound
Werkswutz
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
Am 07.11.2007 um 12:22 Uhr hat smartie79 geschrieben:
Nee, brauchste nicht. Das MP3-Kabel wird im Radio ja in die Wechsler-Buchse eingestöpselt.
Ohne Probleme bzw. Bastelei geht nur MP3-Player oder CD-Wechsler
Jochen
    • Hallo zusammen, ich hatte früher schon zwei 450er mit dem Benzin-Turbo und war damit sehr zufrieden. Jetzt suche ich wieder einen 450er als Zweitwagen, diesmal gern als cdi. Ich möchte ihn lange fahren und möglichst original erhalten. Im Moment habe ich diesen Kandidaten im Blick: - City-Coupé cdi Passion, 30 kW, EZ 08/2002 - 68.000 km, 2 Halter, scheckheftgepflegt laut Anzeige - Blau metallic, Stoffsitze, Klima, Glasdach - TÜV und Inspektion neu, „viele Verschleißteile neu“ - Händler bei Hamburg, Preis knapp 4.000 € Dazu habe ich ein paar Fragen an die cdi-Fahrer unter euch: 1. In der Anzeige steht Euro 3 mit grüner Plakette. Das geht doch nur mit nachgerüstetem Partikelfilter, oder? Welche Filter wurden beim 450 cdi typischerweise nachgerüstet, und gibt es damit Probleme? 2. Worauf sollte ein Gutachter beim cdi besonders achten? Einspritzdüsen, Turbo, Glühkerzen, AGR – habe ich etwas vergessen? 3. Was ist bei einem 24 Jahre alten Auto mit so wenig Kilometern typisch? Ich denke an Standschäden, Dichtungen, Schläuche. 4. Ist der Preis für diesen Zustand aus eurer Sicht realistisch? 5. Hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Sitzheizung beim 450er, am liebsten mit Originalteilen? 6. Kennt jemand eine gute freie Werkstatt mit 450er-Erfahrung im Raum Görlitz/Bautzen? Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen! Grüße aus der Oberlausitz Jörg
