Olai
Frage zur Laderaumabdeckung
Weiß jemand, ob man die Gummipropfen, die an den Stangen der Laderaumabdeckung des 450er dran sind, einzeln nachbestellen kann?
Mir fehlt ein Gummiteil, und das Klappern nervt...
Befestigungsstange Gepäckraumabdeckung MCC smart 3.53 €uro / Stück
C0007508 V001 0000 00
Endkappe für Stange Gepäckraumabdeckung MCC smart €uro / Stück
000 7905 V001 C22A 00
Sehr gut, danke für die prompte Hilfe. Ich hatte schon befürchtet, ich müsste die komplette Laderaumabdeckung austauschen...
Was ich natürlich nie gemacht hätte. :-D
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
