smartie42
Lenkrad knarzt???
hallo alle zusammen,
seit ca 2wochen mach sich beim lenken (beim stark einlenken) ein knarzentes Geräusch bemerkbar.
Ich hab schon mal im Forum gestöbert allerdings nix gefunden was mich schlauer macht.
Vielleicht habt Ihr ne Idee???
Danke schon mal
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
denke mal, es kann irgendeine manschette, gummi lager etc. sein.. würde mal im sc vorbeifahren und nen blick drauf werfen lassen...
nicht das ein marder an deinen achsmanschetten genagt hat und du das fett verlierst...
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
hallo tuxxi,
auf dich is verlass,ein mader glau ich nicht steht immer in der garage sogar in der arbeit!
aber ich muss wohl doch ins sc :o mal schauen wann ich zeit hab.
vielleicht hat ja jemand noch einen tip was des sein könnte, ist auch nicht laut ich hör es nur in der tiefgarage wenn alles andere lautlos ist.
komisch komisch!
Benutzeravatar
was für ein bj. ist denn dein smartie???
kannst auch morgen einfach mal den werner in ingolstadt anrufen, der kann anhand deiner fahrgestellnummer nachsehen, ob da eventuell die achsschenkel zu tauschen sind und was an deinem smartie da schon so gemacht wurde..
schadet auf jedenfall nicht... :-D
bj 08/2003 hat aber erst 20.000 runter?
schick mir mal die tel vom werner per PN.
dank dir!
Benutzeravatar
Hmmm, hier gabs doch mal ein paar, bei denen die Kreuzgelenke der Lenkung vergammelt waren.... das könnte im Anfangsstadium ähnliche Geräusche hervorrufen. Lass das lieber überprüfen.
Stefan
Stefan
vielen dank für die antwort, für was ist dieses kreuzdings denn gut?
is das denn sehr aufwendig und kostenintensiv?
Benutzeravatar
so hab mal im forum nach den kreuzdings gelenk geschaut, alle schreiben was von sehr schwer gehender lenkung, das ist bei mir nicht so!
bei mir is es wenn ich 1,5umlenke knarzt es mal ganz leicht und beim zurück lenken auch,aber die lenkung im allgemeinem geht leicht und einfach super.????? :-?
ps: hab den werner vom sc ingolstadt angerufen, der sagt keuzgelnke sind es nicht!
aber normal is das leider auch nicht????
er will sich das mal bei der weihnachtsfeier ansehen. mhhh noch sooo lange warten????
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie42 am 07.11.2007 um 11:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie42 am 07.11.2007 um 11:42 Uhr ]
Benutzeravatar
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
