smartie42
Lenkrad knarzt???
hallo alle zusammen,
seit ca 2wochen mach sich beim lenken (beim stark einlenken) ein knarzentes Geräusch bemerkbar.
Ich hab schon mal im Forum gestöbert allerdings nix gefunden was mich schlauer macht.
Vielleicht habt Ihr ne Idee???
Danke schon mal
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
denke mal, es kann irgendeine manschette, gummi lager etc. sein.. würde mal im sc vorbeifahren und nen blick drauf werfen lassen...
nicht das ein marder an deinen achsmanschetten genagt hat und du das fett verlierst...
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
hallo tuxxi,
auf dich is verlass,ein mader glau ich nicht steht immer in der garage sogar in der arbeit!
aber ich muss wohl doch ins sc :o mal schauen wann ich zeit hab.
vielleicht hat ja jemand noch einen tip was des sein könnte, ist auch nicht laut ich hör es nur in der tiefgarage wenn alles andere lautlos ist.
komisch komisch!
Benutzeravatar
was für ein bj. ist denn dein smartie???
kannst auch morgen einfach mal den werner in ingolstadt anrufen, der kann anhand deiner fahrgestellnummer nachsehen, ob da eventuell die achsschenkel zu tauschen sind und was an deinem smartie da schon so gemacht wurde..
schadet auf jedenfall nicht... :-D
bj 08/2003 hat aber erst 20.000 runter?
schick mir mal die tel vom werner per PN.
dank dir!
Benutzeravatar
Hmmm, hier gabs doch mal ein paar, bei denen die Kreuzgelenke der Lenkung vergammelt waren.... das könnte im Anfangsstadium ähnliche Geräusche hervorrufen. Lass das lieber überprüfen.
Stefan
Stefan
vielen dank für die antwort, für was ist dieses kreuzdings denn gut?
is das denn sehr aufwendig und kostenintensiv?
Benutzeravatar
so hab mal im forum nach den kreuzdings gelenk geschaut, alle schreiben was von sehr schwer gehender lenkung, das ist bei mir nicht so!
bei mir is es wenn ich 1,5umlenke knarzt es mal ganz leicht und beim zurück lenken auch,aber die lenkung im allgemeinem geht leicht und einfach super.????? :-?
ps: hab den werner vom sc ingolstadt angerufen, der sagt keuzgelnke sind es nicht!
aber normal is das leider auch nicht????
er will sich das mal bei der weihnachtsfeier ansehen. mhhh noch sooo lange warten????
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie42 am 07.11.2007 um 11:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie42 am 07.11.2007 um 11:42 Uhr ]
Benutzeravatar
    • Kann man die Hitzefestigkeit nicht einfach mit einem Männerfön mit Display bestimmen? Dazu könnte man den Fön auf ein Teil aus diesem Material richten und dann in Intervallen - z.B. bei 90 Grad beginnend -  die Temperatur alle viertel Stunde um 10 Grad steigern immer weiter bis der Schmelzpunkt erreicht wird. so hättest du einen Anhaltspunkt über die potentielle Hitzebeständigkeit.   Gruß Marc
